查看: 6127|回复: 37
[笔记本]
可恨的DELL 4050原来是这样搞定的!
发表于 2013-4-7 17:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
      前天接一台DELL 4050,客户说开不起机,上电源确实是不触发,待机电流正常,报价客户走人,拆机。裸板上电,NND的怎么可以触发了啊,接上硬盘试机竟然可以进系统!!!试机一天,反复开机几次都OK.当时就想事情肯定没那么简单滴!(因为上个礼拜也接一客户的DELL 4020当时也是不触发,拆机就好了,试了一天叫客户拿回去,结果用了10天后返修,还是不触发,有是能时不能,有时候还自动重启,修到现在还没修好,汗)
         果然猜的没错,第二天早上来一开机还是不触发,多按2次又可以。没办法又拆机,裸板上电,自动上电,电流上到0.8掉,等几秒又自动上电,如此循环。重新上电测各大电感电压正常,这次竟然亮了,但在显示LOGO后掉电。反复几次试验都可以触发,但在显示LOGO掉电。此时当成掉电故障维修,测经常影响掉电的RTC电压正常。没思路了,到群里发求助,一个在深圳的老乡说一般是桥,我也经常在论坛看到掉电加焊或换南桥的,于是乎上BGA加焊桥,(此机器是I5的U,HM65的芯片组)故障依旧,在加焊EC,依旧。这个时候想到耍BIOS了,但又懒不想刷,另外一个原因是不太会刷BIOS。呵呵,见笑了!!!
            把板子放下,在论坛上面看看有没有什么发现,看了半天没见什么可以引用的思路,于是又跟才认识的我滴那个在深圳的老乡聊天了,2个人相互问了下情况,后来他一句话似乎点醒了我。他说你趁不触发的时候测下看是EC还是桥的问题啊。恩,很有道理啊,我怎么就没想到呢,我开始的思路一直就是当成掉电的故障了啊。动手吧,于是反复插拔,终于不触发了,我再也不敢多按了,就怕多按也能触发,哈哈!
           前面都是铺垫,不是废话,因为我觉得修这个机子是我开始的思路找错了,以至于修到很盲目,好了不多说,进入正题吧。
           不触发,先测开关电压,无,不是吧,这么简单的问题?顺电路跑,中间一电阻另一端也无电压,只有看图了,一看发现开机信号经过一个双二极管到EC,
测1脚电压0.3, 2脚0,3脚0,很明显不对,看图上面的标示,开机信号是低电平有效的,那么正常时应该次脚为高电平才对,于是测上啦电阻的另一端,电压正常,测电路的二级体值也没短,测开关也没短,EC的对应脚也没短。想了想把D2702焊下,上电测1脚电压恢复为3.0,用表笔触发,OK,
哈哈,应该好了吧!找了半天没找到这种管子,于是用2个二极管代了,呵呵,应该没问题吧。
上硬盘,试机OK.
    NND 没想到竟是这个问题,还真是被误导了。
参与人数 11下载分 +105 收起 理由
囧囧侠 + 8 很给力!
qsy5201135 + 5
Rngon + 10 赞一个!
wskihc10 + 10 给力,给提供不稳定的机子一个思路,免得走.
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
liu19920719 + 10 赞一个!
ocean3412 + 5 神马都是浮云
xiao强 + 10 胡啊胡不归。。。。
生命的痕迹 + 2 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
本文由 会员410391 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-7 17:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
胡哥,给力啊,修这种机子很蛋疼的,最怕不稳定的板
就是,我当时也是没底啊!  详情 回复 发表于 2013-4-7 17:58
发表于 2013-4-7 17:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种双二极管,主板上都有的,RTC电路的
发表于 2013-4-7 17:52:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
纯粹的忽悠。误导
小强,你妹的!也不给哥加点分  详情 回复 发表于 2013-4-7 17:59
发表于 2013-4-7 17:57:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想知道一脚的信号时干嘛的
发表于 2013-4-7 17:58:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-4-7 17:59:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
xiao强 发表于 2013-4-7 17:52
纯粹的忽悠。误导
小强,你妹的!也不给哥加点分
发表于 2013-4-7 18:49:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
元器件性能不良,比起信号引起的不跑码问题,要好修一点
发表于 2013-4-7 19:43:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验呀,不错。
发表于 2013-4-7 21:21:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种最难修了·经验啊
发表于 2013-4-8 09:34:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修就是要注意细节,不管什么故障,都得从最基本的检修思路出发
发表于 2013-4-8 10:01:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这又让我增长见识了。有你的分享才有大家的成功
发表于 2013-4-8 10:09:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对啊  思路不对会走很多弯路
发表于 2013-4-8 10:14:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挺楼主,学到又一次经验,找到问题就好
发表于 2013-4-8 23:20:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
LZ能否说下,,D2702损坏,,为什么会导致1脚和3脚为低电平,还有2脚KBC—ON#,什么时候是高电平,什么时候是低电平??        LZ,我的5分可是很积极的给您老了,,。。。
KBC—ON#,同样是个开机信号,不按开机键时候为高,按下为低,松开又恢复高。于是产生一个高低高的开机信号  详情 回复 发表于 2013-4-9 16:39
发表于 2013-4-9 10:39:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有时候问题就是那么简单,通病,进水原件,一切可以不用图不用表的都整完了,就要从头修起。
发表于 2013-4-9 11:02:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
受教了,有时候这类问题真的很容易走弯路啊。
发表于 2013-4-9 16:39:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
ocean3412 发表于 2013-4-8 23:20
LZ能否说下,,D2702损坏,,为什么会导致1脚和3脚为低电平,还有2脚KBC—ON#,什么时候是高电平,什么时候 ...
发表于 2013-4-9 16:48:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有时候这类问题真的很容易走弯路啊
发表于 2013-4-9 21:49:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
梦断回忆 发表于 2013-4-9 16:39
KBC—ON#,同样是个开机信号,不按开机键时候为高,按下为低,松开又恢复高。于是产生一个高低高的开机信 ...
额,,还是不明白D2702损坏,,为什么1脚2脚和3脚都为低电平
