查看: 3655|回复: 10
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
发表于 2014-1-21 14:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个CQ41笔记本。现象是外接显示正常。内屏不亮。暗屏都不是。
拆开机子。重新插拨屏线。故障依旧。
拆开屏。测量到高压条有19V供电。ON/OFF无电压。
从主板上测量ON/OFF插针处,也没有电压。
外接一根高压条,供上19V,飞上3.3V给ON。白屏不断闪。屏还是没显示。
现在有主板图纸了。没有点位图。主板上元件没有标示。
请前辈们指点下思路。
另外有CQ41点位图的给份。谢谢!
补充内容 (2014-2-9 09:33):
后来换屏线好了。。过年比较忙,忘了发给大家结果了。
发表于 2014-2-18 13:33:22 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2014-1-21 17:13
直接测量主板的屏线接口。也没有ON/OFF电压。估计问题在主板上。
这个机器我换了N个屏线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-21 15:24:47 | 只看该作者 �
显卡虚焊的可能性很大,用力点按住显卡开机看看,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-21 16:55
发表于 2014-1-21 15:13:53 | 只看该作者 �
看看屏线 或许有收获
直接测量主板的屏线接口。也没有ON/OFF电压。估计问题在主板上。  详情 回复 发表于 2014-1-21 17:13
发表于 2014-1-21 15:12:27 | 只看该作者 �
显卡问题居多吧,期待楼主解决问题后能分享维修过程
发表于 2014-1-21 15:24:56 | 只看该作者 �
这个要图纸也没用啊,直接做显卡吧
发表于 2014-1-21 15:39:10 | 只看该作者 �
先换个屏线啊,兄弟
屏线正在快递中。。  详情 回复 发表于 2014-1-21 17:12
发表于 2014-1-21 17:12:53 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2014-1-21 15:39
先换个屏线啊,兄弟
屏线正在快递中。。
发表于 2014-1-21 17:13:42 | 只看该作者 �
海辉科技 发表于 2014-1-21 15:13
看看屏线 或许有收获
发表于 2014-7-22 08:14:04 | 只看该作者 �
