查看: 3825|回复: 13
联想D216 wide偏色维修
发表于 2013-4-3 21:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
晶冠代工的联想显示器,画面RGB颜色正常,就是整体有点偏黄。本来以为是程序问题,发了个进工厂模式的求助帖,也没找到进工厂模式的方法。后来清空了24c16的数据,刷了25L1005,都不管用。仔细分析的了故障,刚开机的时候显示lenovo的logo颜色正常,说明驱动板到屏的部分每问题,有信号后画面颜色不正常,可能是数据线到驱动板的部分由问题,vga线确定是好的,那就是vga口到驱动板主芯片之间可能有问题,用镊子刮了下主芯片的引脚,原来有几个虚焊了,重新加焊了一下,故障解决了。
比较少见。  发表于 2013-4-8 15:28
发表于 2013-4-3 22:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次也遇到过   菜单调了下就好了
发表于 2013-4-3 22:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来如此,一直百思不得其解!今天终于有答案了!
发表于 2013-4-3 22:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:soso_e113:}主芯片 虚焊也 能导致   偏色 啊,呵呵,学习了
发表于 2013-4-4 08:25:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到和楼主一样的问题 直接发了个驱动板换上就好了  早发帖子我也就焊下了 不过我的是LENOVO 19的
发表于 2013-4-4 09:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主真仔细这种问题也能找到
发表于 2013-4-4 11:18:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
還真的比較少看到這樣問題的。
发表于 2013-4-4 12:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
灯管老化也有时候会出现这种问题的
发表于 2013-4-4 15:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了,确实有芯片虚焊的!
发表于 2013-4-4 20:54:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,这种问题也会出啊,经验值得 学习
发表于 2013-4-4 22:57:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
测出的还是看出来的
发表于 2013-4-5 16:26:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了·····
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-5 16:38:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不错,学习了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-8 13:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我还以为是 灯管老化的问题原来是 芯片虚焊
