- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
板号:华硕X450VC,REV2.0
故障现象:开机后电流有正常跳变,屏幕不显示;
维修过程:根据电流跳变判断,主板应该已经完成了上电自检,并且硬盘工作指示灯也在不断的闪烁,说明已经在读取硬盘的系统,但是屏幕始终没有任何动静,故障点基本锁定在显卡和显示电路。
拆开机器后,眼前的一幕解开了前面所有的疑惑。屏线都没插,屏接口都拆掉了,屏接口的主板烧穿,屏线也烧坏了。
结合目前所看到的故障,首先就是打开点位图,检查烧坏的板层都是些什么信号,看看还有没有修复的可能性,经过查询点位图,发现烧坏的是背光供电电路(背光开启信号短路、背光供电短路)。
接下来只能刮骨疗伤,把烧坏的板层挖开,挖到不短路为止,然后把挖断的电路补上,并用绿油保护好。如下图:
接下来,在料板上拆了一个屏接口过来,焊上,购买了一根新的屏线回来,装上,开机顺利亮机。
