查看: 20926|回复: 176
[笔记本]
联想 E40 I3独显 开机掉电
发表于 2013-3-12 19:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接到台 联想 E40 I系列CPU 独显 开机掉电 主板版号: DAOGC5MB8F0,主板开机后(CPU和内存)0.4——0.5A左右掉电、
这情况一般是莫组电压没有 或者偏低 导致PG不正常引起掉电。还有就是温控电路引起。
先测了下各组供电电感对地组织。基本正常。不存在短路。那么再对每组电压测量 在按下开关的瞬间 依次测量 发现 PL18这组电压才0.5左右。看了下图纸  PL18本来输出为1.5vSUS。看来问题出在这里。  通电继续测量 发现PL18的上管没19V电压。经检查发现PF8损坏。PC173短路 引起、更换后 OK。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员379060.5元2022-7-11 11:47
 会员12674810.5元2022-3-3 15:41
 会员5851530.5元2021-11-7 10:28
 会员11859870.5元2020-8-30 10:42
 会员5926390.5元2020-5-12 11:44
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +111 收起 理由
佳速电脑 + 5 很给力!
奋斗518 + 10 赞一个!
威远科技丶 + 5 支持下 很给力
逆风的翅膀 + 10 很给力!
xuan1499 + 10 赞一个!
树大招风x + 10
靁工 + 5
人和佳衡 + 6 赞一个!
jslas + 10 思路清晰,判断准确,高手
pcadmin + 4 淡定
本文由 会员474783 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-12 20:51:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思路太清晰了,真是秒杀啊,佩服楼主
发表于 2013-3-12 21:05:49 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主思路很清晰啊   我啥时候能有楼主的分析思路就好了还点继续努力啊
发表于 2013-3-12 21:23:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
思路很好,更换PF8前最好打下阻值,烧保险有可能后级不正常,如果后级还有短路,你上保险加电可能烧的更严重!
发表于 2013-3-12 22:28:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修得好快好熟练
发表于 2013-3-12 22:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路很清晰,掉电是笔记本电路最不好修的,呵呵,学习
发表于 2013-3-12 23:21:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
烧保险要查一下后面的东东啊
发表于 2013-3-13 10:12:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,昨天修了一个一样的问题。
发表于 2013-3-13 10:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会是通病么?
发表于 2013-3-13 11:07:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有那么多的通病?
发表于 2013-3-13 12:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  掉电分别测量各组电压,一般都会有收获!
发表于 2013-3-13 14:13:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路很好,掉电是笔记本电路最不好修的,学习!!
发表于 2013-3-13 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电是笔记本电路最不好修的,学习!!
发表于 2013-3-13 15:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,判断准确
发表于 2013-3-13 16:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看得多,练得多,
就熟了...
发表于 2013-3-13 20:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种掉电修好,就OK。
发表于 2013-3-13 21:09:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
佩服楼主维修思路, 几下就解决问题, 学习了
发表于 2013-3-13 21:16:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路明晰,学习了
发表于 2013-3-14 00:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
鸿远科技 发表于 2013-3-12 22:28
修得好快好熟练
学习,楼主维修经验很好。
发表于 2013-3-14 08:40:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
细心决定成败,不慢慢测还真测不出来
