楼主: jengames
[笔记本]
联想 E40 I3独显 开机掉电
发表于 2013-4-10 15:01:42 | 只看该作者 �
都这么好修就好了
发表于 2013-4-10 15:14:33 | 只看该作者 �
提刀上梁山 发表于 2013-4-10 12:10
这个还好。一般有电压的情况下电压不足我会先断开电感……
断开电感,然后呢?
发表于 2013-4-10 15:25:59 | 只看该作者 �
星5期 发表于 2013-4-10 13:33
这不就是传说中的打短路吗 ,这样也写出来了
打短路是啥意思?
发表于 2013-4-10 17:19:20 | 只看该作者 �
语言好简洁啊,PF8在哪里啊
发表于 2013-4-10 17:22:45 | 只看该作者 �
建议楼主查下VIN主供压上级有没有空焊或不良
发表于 2013-4-10 17:24:50 | 只看该作者 �
看似简单,
不过也是事前有清晰,明确的思路...
发表于 2013-4-10 17:38:50 | 只看该作者 �
我。我昨天就修过差不多的故障。只是感觉太简单了。所以没发帖。没想到啊。这样的帖子。还能得到100下载分。
发表于 2013-4-10 18:14:11 | 只看该作者 �
高手风范啊
发表于 2013-4-10 19:55:13 | 只看该作者 �
呵呵 这个机器已经修了两台类似的故障了 瞬间掉 保险坏了! 直接更换 OK
发表于 2013-5-5 17:02:22 | 只看该作者 �
思路很清晰,维修起来也不轻松,学习经验了。
发表于 2013-5-5 22:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-5 22:08:04 | 只看该作者 �
秒杀的有点快,,,,这就是高手,,经验啊,,可能都养成的自身的习惯了,,
发表于 2013-5-6 00:09:01 | 只看该作者 �
对呀, 有经验 加上理论什么都懂。就秒杀了。 以后这样的帖子顶起,,
发表于 2013-5-6 00:10:16 | 只看该作者 �
经验 加上理论强,  秒杀了。 应该这样的帖子顶起。
发表于 2013-5-7 16:43:32 | 只看该作者 �
我的换了F8  怎么还是一样的开机掉电啊   郁闷
发表于 2013-5-7 17:10:18 | 只看该作者 �
缺少电压的掉电的还是比较好修些,复位之后掉电的好难修啊。
发表于 2013-5-7 17:16:12 | 只看该作者 �
不错 电源故障处理起来很快
