楼主: jengames
[笔记本]
联想 E40 I3独显 开机掉电
发表于 2013-4-10 13:23:46 | 只看该作者 �
这板可难扩一般都修不好
发表于 2013-4-10 13:31:16 | 只看该作者 �
楼主 厉害  干的漂亮
发表于 2013-4-10 13:31:58 | 只看该作者 �
路过    学习了。。。。
发表于 2013-4-10 13:33:51 | 只看该作者 �
这不就是传说中的打短路吗 ,这样也写出来了 {:soso_e145:}{:soso_e146:}
发表于 2013-4-10 13:37:46 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-3-19 08:36
这个保险爱坏,我修到过一台了
真是通病吗?
发表于 2013-4-10 13:39:50 | 只看该作者 �
liusy111 发表于 2013-3-19 14:08
掉电的问题和很多电路的关系密切,切不可大意,我以前还有修到过保护隔离哪了的问题!也是I3的。
保护隔离电路出了问题,电都上不了,何来的掉电?
发表于 2013-4-10 13:41:09 | 只看该作者 �
2xiejin 发表于 2013-3-23 14:13
维修案例实属精华,但这文章就。。。。。。。
是褒还是贬啊?
发表于 2013-4-10 13:44:07 | 只看该作者 �
楼主蛮强悍的 啊
发表于 2013-4-10 13:45:46 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-3-24 20:07
Lz赚到了,像这种故障在掉电的瞬间测量哪组供电没有产生,
然后就修那组供电啊
发表于 2013-4-10 13:47:20 | 只看该作者 �
学习一下,这个故障还蛮难修的啊
发表于 2013-4-10 13:49:55 | 只看该作者 �
773039011 发表于 2013-3-28 11:35
掉电真的就是电压没起或者太低 温控两个原因  还有没有其他可能引起掉电的?
那就太多了
发表于 2013-4-10 14:10:59 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2013-4-2 22:25
思路清晰,不过19V没有会有0.5V电压吗?这电压是哪里来的?
应该是静电
发表于 2013-4-10 14:11:46 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2013-4-2 22:31
一般有短路才烧那保险的。如电容。
同意,保险一般不会无缘无故坏的
发表于 2013-4-10 14:12:19 | 只看该作者 �
午后一板 发表于 2013-4-9 12:09
我的万用表没有那么快   我好没有来得急量就掉电了
弄块好点儿的表不就得了
发表于 2013-4-10 14:16:45 | 只看该作者 �
哥还是个小孩 发表于 2013-4-9 15:13
瞬间掉电能测到瞬间电压? 是用万用表还是示波器啊 有的时候明明已经出来表的反应迟钝也不好搞啊我 ...
”工欲善其事,必先利其器“啊
发表于 2013-4-10 14:23:15 | 只看该作者 �
楼主没有测HWPG,而是直接测的电感电压,像这种上电到0.4A-0.5A就掉电的,我想HWPG应该为0V吧
发表于 2013-4-10 14:26:12 | 只看该作者 �
love1083223722 发表于 2013-4-9 17:54
散热片爱坏  桥供电转换管子容易不良
你是说的哪种机型?
发表于 2013-4-10 14:27:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-10 14:39:48 | 只看该作者 �
楼主厉害,秒杀级别、。。
发表于 2013-4-10 14:52:06 | 只看该作者 �
思路太清晰了
