楼主: jengames
[笔记本]
联想 E40 I3独显 开机掉电
发表于 2013-4-10 08:19:28 | 只看该作者 �
最讨厌就是掉电的板子 能修好的都是有思路的 学习了
发表于 2013-4-10 09:36:47 | 只看该作者 �
怎么没图里?
发表于 2013-4-10 10:32:09 | 只看该作者 �
LZ思路很明确,对电路挺精通的,我们还得加强才行。
发表于 2013-4-10 11:17:14 | 只看该作者 �
啥时候能有楼主的分析思路就好了
发表于 2013-4-10 11:23:14 | 只看该作者 �
ttxia168 发表于 2013-3-16 16:08
这样看起来修得好简单,其实是要有扎实的功底支撑才做得到的哦。
说的好,所谓“台上五分钟,台下十年功”啊
发表于 2013-4-10 11:24:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,一点弯路也没走,算是完美修复。
发表于 2013-4-10 11:28:32 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-3-16 19:20
心情好了思路也就清晰了,运气来了修机就顺利了,技术好了,生意也就来了。
是啊,说的真好,做维修的难免郁闷和纠结,调整好心态,很重要哦
发表于 2013-4-10 11:49:09 | 只看该作者 �
“PL18这组电压才0.5左右”,这0.5V应该是静电,楼主以为呢?
发表于 2013-4-10 11:51:42 | 只看该作者 �
weikissv88 发表于 2013-3-17 09:26
这个是 供电短路引起掉电!要是 芯片不良的话就不好测了。 除非是通病!
短路引起烧保险,然后引起缺电压,从而导致开机掉电
发表于 2013-4-10 11:56:24 | 只看该作者 �
cs247007856 发表于 2013-3-17 12:59
上管g级没电压  下管基级有电压 是怎么回事
上管和下管是互为导通和截止的,当上管导通时,下管截止,反之亦然
发表于 2013-4-10 11:57:49 | 只看该作者 �
”下管基级有电压“,电压是多少伏?
发表于 2013-4-10 12:01:26 | 只看该作者 �
两颗虎牙 发表于 2013-3-18 09:48
不是吧,怎么简单的维修也是精华帖啊,有没有搞错
这是厚积薄发的好帖子
发表于 2013-4-10 12:10:26 | 只看该作者 �
  这个还好。一般有电压的情况下电压不足我会先断开电感……
发表于 2013-4-10 12:10:32 | 只看该作者 �
通病算不上
发表于 2013-4-10 13:02:12 | 只看该作者 �
王一绝 发表于 2013-3-18 13:28
少电压引起的供电 还是很好修,不定时掉电 就难修啦
同意这位楼主的观点
发表于 2013-4-10 13:02:56 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2013-3-18 14:53
掉电 瞬间电压你能看的准确?
用好一点的万用表就可以啊
发表于 2013-4-10 13:04:43 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2013-3-18 14:55
万用表反应慢
用示波器应该可以捕捉到,不过我没用过,我用的是FLUKE  115C的万用表,基本没问题的
发表于 2013-4-10 13:10:14 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2013-3-18 17:09
保险烧了。这么还能触发。。。
不是保护隔离电路里的保险,而是产生1.5V的供电单元电路中的上管D极的保险,不影响触发的
发表于 2013-4-10 13:12:02 | 只看该作者 �
刘彪亮 发表于 2013-3-18 20:58
通病了,我遇到过几台了。特别是坏U 还烧主板。就烧这保险
”坏U 还烧主板“,是啥意思?
发表于 2013-4-10 13:13:16 | 只看该作者 �
