查看: 3446|回复: 5
[主板维修]
H61主板掉电后需用风枪吹CPU供电芯片,求思路
发表于 2015-12-3 13:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H61主板   开机10分钟左右掉电    掉电后CPU电压不出 风扇转转停停
测量CPU供电芯片各脚位工作条件均正常   拿风枪吹一吹又可以开10分钟        已换过CPU供电芯片   拿示波器测过滤波电容   求思路
发表于 2015-12-3 13:38:37 | 只看该作者 �
加焊下CPU座子再换个CPU测试,不行看下北桥工作正常不
发表于 2015-12-3 21:33:42 | 只看该作者 �
仔细量下37,38电压正常不?
发表于 2015-12-4 12:03:03 | 只看该作者 �
温度问题多数与电容有关,代换滤波电容看下。
发表于 2015-12-4 12:53:41 | 只看该作者 �
电源管理芯片什么型号,这个好像可以杀通病吧
发表于 2015-12-4 15:59:09 | 只看该作者 �
看en路上滤波电容·
