查看: 5922|回复: 22
二修华硕F3U主板跑0.81A停住不走了?
发表于 2013-1-8 12:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一个华硕的本本有点老是F3U的主板,客户说开不了机,我插上可调电源出现大电流,就给客户说主板里面短路了,修没那么户打发走了,拆机取出主板测大电感阻值,发现充电部分短路,打开点位图一看惊呆了?发现开机管理芯片.充电管理芯片.没有了,在发现有好几个管子也没了,看来上家做维修的很缺德,没办法只能跟着图纸走,把被拆的补上,确定无短路了,没上U上电跑0.46A,心想应该差不多了吧,上U上电跑到0.81A不走了.测CPU供电只有0.82V,其他电压都正常,但不上U有1.46V查CPU信号都正常,上U发现北桥比较烫,不上U就没事,小弟不才,对信号方面的维修,还不太明白,望大家多给点丰富经验,顺便帮小弟分析一下这块板那里还有问题,谢谢.
发表于 2013-1-8 12:34:11 | 只看该作者 �
估计跟我的A6U差不多,北桥挂了。。。
你换北桥就OK了吗?  详情 回复 发表于 2013-1-8 13:26
发表于 2013-1-8 13:26:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-8 13:43:17 | 只看该作者 �
既然北桥发烫就先换了再说
呵呵,应该不要莽撞换北桥吧  详情 回复 发表于 2013-1-8 14:09
发表于 2013-1-8 13:56:16 | 只看该作者 �
查下北桥供电是不是全都出来了。
发表于 2013-1-8 14:04:49 | 只看该作者 �
换个桥试试吧
发表于 2013-1-8 14:09:08 | 只看该作者 �
惠州朝阳电脑 发表于 2013-1-8 13:43
既然北桥发烫就先换了再说
呵呵,应该不要莽撞换北桥吧
发表于 2013-1-8 14:10:28 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2013-1-8 13:56
查下北桥供电是不是全都出来了。
都有出来哦,有的信号搞不明白,所以不敢乱动
发表于 2013-1-8 14:22:16 | 只看该作者 �
是不是CPU也被上家搞了?
发表于 2013-1-8 14:30:13 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2013-1-8 14:22
是不是CPU也被上家搞了?
开始也以为是cpu的问题换过CPU还是一样的
发表于 2013-1-8 14:37:11 | 只看该作者 �
北桥烫的话大部分都是自身引起的,很少碰到外围坏造成
发表于 2013-1-8 14:38:52 | 只看该作者 �
这种机器太烂了,没修的必要
发表于 2013-1-8 14:40:04 | 只看该作者 �
有示波器最好打一下北桥波形。
发表于 2013-1-8 14:47:13 | 只看该作者 �
艺佳维修中心 发表于 2013-1-8 14:40
有示波器最好打一下北桥波形。
就是没波波呀,有波就好搞了
发表于 2013-1-8 14:59:19 | 只看该作者 �
建议楼主赶快买个波波,维修必备。建议买ADS1102S
发表于 2013-1-8 15:24:31 | 只看该作者 �
谢谢,有这个想法
你用的是100M 500M 1G ?  详情 回复 发表于 2013-1-8 15:33
发表于 2013-1-8 15:32:28 | 只看该作者 �
谢谢,我在看看,实在不行就换北桥
发表于 2013-1-8 15:33:14 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2013-1-8 15:24
谢谢,有这个想法
你用的是100M 500M 1G ?
发表于 2013-1-8 15:50:15 | 只看该作者 �
北桥发烫  可能是外围电压引起的
发表于 2013-1-8 19:09:45 | 只看该作者 �
学习学习 来打酱油的
