查看: 2077|回复: 7
R400 自动上电
发表于 2013-2-18 12:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户拿过来一台R400笔记本,现象是自动上电,机器能正常使用,CMOS电池 电压正常,RTCVCC到各个线路都通,RTCRST到南桥线路也正常,没有思路了,有遇到过的并修好的给个思路谢谢!!!
发表于 2013-2-18 13:00:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查RTC电路,有个二极管
发表于 2013-2-18 13:38:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
自动上电到多少?上电以后是什么状态?
发表于 2013-2-18 13:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
把 时间设置下,有的第一次是那样子的呀
发表于 2013-2-18 14:00:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-2-18 14:08:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
那么,你应该重点查EC的相关供电电路,有无异常;
还要考虑EC本身是否不良。
发表于 2013-2-18 15:24:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
快修PC 发表于 2013-2-18 13:51
把 时间设置下,有的第一次是那样子的呀
设置完重插电源还是一样自己上电
发表于 2013-2-18 16:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC可能不良,电容也可能
