查看: 6115|回复: 5
空载电源高压一体板,ADJ和ON/OFF对地电压和阻值应该是多少
发表于 2013-1-23 17:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手。。如题。。
通用电源高压一体板。。。我想知道,板子不接任何东西,不接灯管,也不接驱动板,这时候ADJ和ON/OFF对地电压应该是多少,或者对地阻值是多少???数值有没有一个确定的范围能断定一体板的好坏呢??还是需要接上灯管和驱动板再测ADJ和ON/OFF对地电压和阻值呢????
发表于 2013-1-23 19:03:56 | 只看该作者 �
顶顶~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
那已经腐烂 -3 严禁灌水
发表于 2013-1-23 19:12:48 | 只看该作者 �
你不说还真的没有量过这个问韪呢.一般都是量5V12V正常了,就算了.然后按开关,量有没有ON/OFF电压.
发表于 2013-1-25 13:19:26 | 只看该作者 �
打开开关之后,on/off电压应该是多少范围算正常啊???赐教
发表于 2013-1-26 04:53:10 | 只看该作者 �
3V左右吧。电压不是很高的。
发表于 2013-2-14 19:41:33 | 只看该作者 �
这电压一般没人去量,要测只测是否短路,你想要就要平时积累就是了。
