查看: 3066|回复: 5
CQ 511显示不稳定 有时开机重启不显电流1.0左右
发表于 2013-1-11 01:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ 511显示不稳定 有时开机重启不显电流1.0左右  有时候给主板加热一下能显示但是一会就当机或者不跑  关机重启后不显示  电流1.0 左右掉电重启  求高手指点啊
发表于 2013-1-11 01:34:38 | 只看该作者 �
供电都正常
发表于 2013-1-12 17:52:49 | 只看该作者 �
怎么没有人啊
还好我自己修好了  哎.......................
发表于 2013-1-13 10:45:05 | 只看该作者 �
是什么芯片组的  记得好像是AMD的  搞北桥吧
发表于 2013-1-13 10:48:41 | 只看该作者 �
怎么修好的,我借鉴一下赛
发表于 2013-1-21 04:15:56 | 只看该作者 �
不过做过系统 在测试的时候 当机后黑了  换新北桥OK  但是不知道为什么装电池在插电源就黑屏了  而且变成0.15左右掉电 测量到SLP_S3#_3R 被拉低了不知道那个问题  刚刚看帖有一个u7015芯片坏了 他的我估计是换硬盘接口的时候短路造成的  但是我的没有啊   没有芯片   求解
