查看: 12381|回复: 89
[笔记本]
实地作业-修复T60无CPU复位和保护隔离
发表于 2012-6-24 04:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢一下学校的浓浓粽子情.
看见很多童鞋发帖,今也来凑个热闹,没见过T60板长啥样的请看图{:soso_e113:}:
此板拿到手,无待机.按照习惯先打一下各电感的对地阻值.没发现异常,再上电测3V/5V待机,没有,二话不说,先量下19V电源有无到隔离管,请看下图:
Q34的123脚有19V,但G极的电压也有19V,很明显此管没导通.要导通,G极必需为低电平.T60的板用的是20V,但平时用惯了19V,忘了调回来:
接下来测Q51,Q78,Q79,三管均没驱动条件{:soso_e113:},这个好查,往下追-PWRSHUTDOWN.发现-PWRSHUTDOWN经一个0欧电阻到了TB62506的52脚.直接测该脚无电压.
那好,查TB62506供电再说,红表笔一点57脚供电-0.01V{:soso_e103:},这个0.01还是万用表的误差才出来的.芯片供电一点电都没有.往回查:
TB62506供电由DOCK-PWR20_F经过保险F5和双二极管D10后由电阻分压而得.
查到D10,两端都没电,再查F5,1脚没电,2脚19V----{:soso_e113:}抓到小偷了.蜂鸣档一量,F5果然开路.从料板上找来一个换上,上电,电流表出现了0.02A,有待机了,测3/5V,出来了.  手痒点了一下触发,电流跑到了0.4A
就在我测5V时候,发现15V升压电路的二极管D32表面有烧焦的痕迹.一测果然没有15V出来.断电打阻,正反向均无穷大.我不知道这个二极管为什么会烧,找来一个好的换上,再上电你猜怎么着............
没怎么着,结果就是15V出来了{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
到这就迫不急待了.
打算上个CPU,内存试下机.但一想,先上假负载看下.不上不要紧,一上问题又来了{:soso_e103:}
CPU假负载上,VCORE,时钟,参考,PG等等什么电压都有,唯独没有复位.不,有复位,不过.本应该1.05的复位却只有0.7,低了啊,这能跑码吗?当然不能,因为我试过{:soso_e113:}{:soso_e113:},电流还是停在0.4A
晕,传不了图了,到达上限...
根据喜哥和海韵之恋{:soso_e113:}平时的教导,该查查北桥了(当然饼哥也会教这个,不过很遗憾我已在家乡那边学了主板,所以没能拜在饼哥门下)
平时都说查芯片先查供电,这一查问题出来了,查出了个0.6V的电压,在我的印象里,好象北桥不应该有0.6V,肯定是有个电压偏低了.
查完桥上所有电压,再看电路图,发现是缺少了1.8V,1.8被降到0.6了.其它电压都正常.
据我所知,1.8V是从内存供电过来的.于是量1.8V的电感,我晕,真的是0.6V,如果我刚才把所有的电压都量一遍就好了.少走很多弯路,都是懒惰和兴奋惹的祸{:soso_e124:}
再看图纸:
1.8V由MAX8632控制Q43.Q49输出.
测了一下二管的情况,管阻值都正常,G极阻值亦正常.看来PWM芯片没啥大问题.
查供电,开启,参考等等都没事,但查到BST就有事了,没电压{:soso_e140:},怎么这个BST老爱出问题,我前面听说有两位同学都修到了自举升压,没想到我也碰上了.这热闹凑得真不一般.难道这是传说中的通病?NO,等下你就知道.
好吧,跑跑外围看看.你也知道,这个BST没啥外围元件.就那么几个货.不到5秒钟,我发现,我找不到BST的二极管D25,有的同学一定会说,我知道,它集成在芯片内部了,OH,NO,...MAX8632并没把它集成在内部.找不到,是因为它掉件了{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
那么就补上吧,料板上没找到合适的(实验室那么多板不可能没有,因为我只找了一块板,找不到是正常滴{:soso_e151:})
拆了一个比原件大的,干了上去,小心翼翼的上电:
于是,1.8V出来了,北桥上的1.8也不再是0.6了,而CPU复位正常了吗?当然正常了,你总不能那么多故障都集中在我一块板上吧{:soso_e113:}
那不修死人了{:soso_e126:}
CPU复位出来了,但我传图上限已满,假负载那图漏传了,现在传不上,若能补.改天补.
上内存,上电,那电流是一个劲往上跳啊........{:soso_e125:}困了,关机睡觉,各位晚安,勾的拜{:soso_e139:}
网络不给力,只能加班写帖,小弟学得不到位,各位领导如果看得开心,请赏点分吧,您的赏赐,是俺的战绩,俺的荣誉!
此乃处女帖,从今往后,俺的帖就不再是处女了{:soso_e106:}
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5225440.5元2020-1-10 21:03
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
楼主很细心,牛  发表于 2012-7-14 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 21:52
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-7 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:50
同意楼主: 5
楼主太谦虚了  发表于 2012-7-6 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 20:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 15:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:34
参与人数 9下载分 +77 收起 理由
847902061 + 10 神马都是浮云
super0612 + 10 赞一个!
serveridea77 + 5 不错,有吾性,是块维修的好料
心在飞翔 + 20 学的不错,鼓励一下。
llyx + 10 支持原创
会员103363 + 5 很给力!
潜入深蓝 + 5 鼓励一下,以后多多分享。
金格 + 10 原创
廖兄1 + 2
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-24 09:12:00 | 只看该作者 �
想问个问题,楼主BST不是上管驱动供电吗?  楼主指的BST是芯片吗
BST指的不是芯片,是芯片的一个功能  详情 回复 发表于 2012-6-24 17:07
发表于 2012-6-24 06:11:54 | 只看该作者 �
强憾啊,很好的贴子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 01:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:20
发表于 2012-6-24 07:09:37 | 只看该作者 �
高手啊,处女作都写得这么好啊!我一看就基本上看的很明白哈。学习了。希望楼主以后多出这样的好贴啊1
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 06:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:04
同意楼主  发表于 2012-6-24 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:14
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-24 10:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 09:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liulcq + 2 很给力!
发表于 2012-6-24 07:37:03 | 只看该作者 �
楼主学的蛮好的
发表于 2012-6-24 07:50:48 | 只看该作者 �
    学 习  了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-24 08:15:35 | 只看该作者 �
那个点位图怎么弄的啊?
这个...基本上,三言两语很难回答  详情 回复 发表于 2012-6-24 17:02
发表于 2012-6-24 08:22:42 | 只看该作者 �
不错,学习学习经验。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-24 08:27:09 | 只看该作者 �
还是实地学的好啊,也想去进修一下   但店里实在抽不出时间!~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:51
楼主 很厉害嘛  发表于 2012-6-24 08:57
发表于 2012-6-24 08:49:09 | 只看该作者 �
写的真不错    学习了  顶一下了
发表于 2012-6-24 08:58:06 | 只看该作者 �
楼主、很厉害嘛
发表于 2012-6-24 08:58:35 | 只看该作者 �
楼主写的不错,图文并茂很容易理解,谢谢分享
发表于 2012-6-24 09:00:00 | 只看该作者 �
很不错。思路很好!
发表于 2012-6-24 09:18:21 | 只看该作者 �
楼主厉害 让我们学者看i的明明白白
发表于 2012-6-24 09:19:27 | 只看该作者 �
楼主IBM的机器学的不错啊,象你学习。以后多发些这样的机器吧
我只不过是基地里学得最不好的一个.考试我都没及格.  详情 回复 发表于 2012-6-24 22:02
发表于 2012-6-24 09:31:26 | 只看该作者 �
很好学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-24 09:44:34 | 只看该作者 �
清晰易懂,很想去基地学习,{:soso_e105:}
发表于 2012-6-24 09:49:27 | 只看该作者 �
图文并茂对我们这些新手很好!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:51
发表于 2012-6-24 10:09:08 | 只看该作者 �
很好,谢谢楼主了。
发表于 2012-6-24 10:28:59 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
847902061 -2 严禁灌水
