查看: 1987|回复: 9
X31开不了机
发表于 2008-6-30 16:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上所有的电压都有,开机后Z灯亮,数字灯和大写灯闪一下,cpu风扇一直转,其他没反应,黑屏。求高手指点
发表于 2008-6-30 16:41:04 | 只看该作者 �
拆下来,量各个点的供电情况!!!
发表于 2008-6-30 16:51:55 | 只看该作者 �
已经拆下量过各点电压,正常;有没有可能某个芯片坏了;发生原因是在酒店电池待机时适配器突然供电后就出来此现象,急煞人.
发表于 2008-7-1 22:13:13 | 只看该作者 �
我这也有一个跟你一样的问题在维修中,
发表于 2008-7-2 20:34:46 | 只看该作者 �
有没有换过显示器试过呀,不成的话刷一下bios试下!
发表于 2008-7-5 18:46:45 | 只看该作者 �
你查复位了吗供电都正常吗。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-6 14:22:47 | 只看该作者 �
一片蓝天下说的对,这种情况下要先外接显示器看看能否正常显示,按LCD/CRT切换键切换几次试试,如果不行,再单独用电池或电源供电试试,如果还不行,考虑一下显卡是否有信号输出!
发表于 2008-7-7 12:47:35 | 只看该作者 �
看似问题不大,查系统供电吧
发表于 2008-7-8 13:35:48 | 只看该作者 �
插上测试卡看看
发表于 2008-8-14 22:09:23 | 只看该作者 �
不过内存或是CPU供电有问题
