查看: 2891|回复: 7
测灯管高压条
发表于 2012-12-27 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天改个测灯管高压条,用12伏电源适配器,12伏供电接过去,GND接过去,ON/OFF用12伏接过来中间接个一百多K的电阻,搞好开始测试,接上电源适配器灯管不亮,电源好的,一百多K电阻好的,等管好的,用万用表测开关端,12伏,接了电阻咋会12伏,不解!
发表于 2012-12-27 18:00:41 | 只看该作者 �
没接好吧!ON/OFF与地没形成回路,无电流产生,所以为12V
发表于 2012-12-27 19:31:29 | 只看该作者 �
可能开关线接错了
发表于 2012-12-28 10:56:38 | 只看该作者 �
绝对没接错,我接一百多K的电阻按理说应该是可以的吧!ON/OFF端接过12伏,会不会高压条烧了!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-12-28 11:17:27 | 只看该作者 �
对的应该没接好啊
发表于 2012-12-28 11:34:37 | 只看该作者 �
你还不如接个7805了,那个电阻只是上拉用的当然会12V了
发表于 2012-12-29 17:42:15 | 只看该作者 �
光上拉  你不整对地的啊 。按你的接法整个40-50K的 接地 应该就有5V左右吧,其实你真不如整个7805 或者把触发管的 C E   或者ds 短路一下 准成!!
发表于 2012-12-30 09:32:31 | 只看该作者 �
开关端线未接好或内部开路
