查看: 2565|回复: 4
山寨苹果AIR
发表于 2012-12-27 17:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了2天终于修好山寨苹果,就质量而言我对此无语了,设计的也无语了。。。废话不多说最初症状能开机进系统刚显示桌面掉电,拿到主板先测试各元件阻值结果毫无结果,然后加焊各个供电芯片结果开不了机电流只有0.90左右,开始以为是没焊好又来一次还是一样没办法在论坛看了半天没图纸也没相关故障,只能自己在搞搞,待机有3,5V开机出来1.8V其他电压没了,加焊南桥无果,搞了半天也搞不好,最后拿给师傅搞,最后师傅修出一组电压但还差一组电压没开启。没办法叫客户换班,最后客户不换主板只有再修修看,最最最后。。。师傅把330电容全换了终于看见苹果LOGO。现在回顾最开始症状:客户拿来的时候这电容快走向生命的尽头然后我觉得它怕冷给它温暖不料它挂了。估计400度吃不消,哈哈。。。。这是小弟第一次写哦,诸位随便看看。好东西还是愿意分享,大家修机器都会有更多思路
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖,建议实例维修能带点图,这样会更.
发表于 2012-12-27 17:52:00 | 只看该作者 �
但人家本来就可以亮机的,只是进系统掉电,最后好了吗?
发表于 2012-12-27 19:29:22 | 只看该作者 �
好了就是330电容问题
发表于 2012-12-27 19:37:29 | 只看该作者 �
330 电容都被你查出来了,怎么查得?
发表于 2012-12-27 22:00:50 | 只看该作者 �
RE: 山寨苹果AIR起死回生
其实在我修的时候这330的阻值是对的,所以我判断是好的当然我目前水平还不足以判断出来。我师傅判断出来的,我个人觉得能修好此机器需要有较长的工作经验。个人觉得不低于5年的维修经验。师傅很低调几乎不发帖的,所以我就写了,我觉得蛮经典的。当然对师傅来说很正常
