查看: 8912|回复: 64
[笔记本]
第一次修好的惠普C510.谢谢各位老师。
发表于 2012-11-30 00:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
从基地回家已经几天了,感谢月饼老师,啊林老师还有刘老师的指导。
拿到机器,顾客说开不了机。插上稳压电源电流0.17A。有点偏大,拆了下来,发现3,5V待机芯片(TPS51125)好烫。
就换了一个试,换了电流就0.02A了。本以为好了,可是还是不触发。没办法,只好照着在基地学习的干了。
打开图纸
把全部TPS51125都打了阻值,发现VREG3竟然对地短路了。难道是芯片短路。没有办法,又把芯片拆下来测量,还是短路,因为是线性供电,去了好多地方,所以我决定用烧机法。发现EC有异常。更换EC,再测量没有短路。装上电源芯片3,5V顺利产生。触发亮机了。这是我第一次修好的板。谢谢各位老师的教导,谢谢迅维。以后还要更努力的学习。
反对楼主: 3.0
TPS51125待机芯片3V线性电压短路,大多是由EC引起的。直接摘掉EC带3V线性电压对地值就能找到故障  发表于 2012-11-30 14:13
反对楼主: 3
楼主,下次发贴的时候,把机子的型号说一下...  发表于 2012-11-30 09:42
参与人数 7下载分 +80 收起 理由
永远不是很远 + 5 加油....赞一个
板卡学徒 + 5 赞一个!
本奔奔 + 10 赞一个!
红门英雄 + 10
ptmanager + 30 不错
天地飘流 + 10
周旋 + 10 不错,加油
本文由 会员232712 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-30 02:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主努力。你行的 第一次修好是会激动下的哈哈
发表于 2012-11-30 06:39:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
思路很好。但是用烧鸡法 有些偷懒。 但是非常实用哈。新手还是多跑跑分析下电路
线性3V去了好多地方啊,不知道怎么跑。  详情 回复 发表于 2012-11-30 15:32
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2012-11-30 08:46:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢楼主相信我又所领悟啦
发表于 2012-11-30 08:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么个烧鸡法,我是新手
来基地吧!基地有教  详情 回复 发表于 2012-12-4 17:12
发表于 2012-11-30 09:10:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
非常羡慕你可以自己维修啦,但是用烧鸡打法感觉过不啦我自己关,我喜欢一步一步的找这才有成就感
3V线性同时去了几十个地方,不可能一个一个慢慢找吧?  详情 回复 发表于 2012-11-30 15:33
发表于 2012-11-30 09:14:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
个人觉得烧鸡法  还是很有效果的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这么想的快  发表于 2012-12-4 17:12
同意楼主: 5
非常赞同。  发表于 2012-11-30 15:35
同意楼主: 5
非常赞同。  发表于 2012-11-30 15:34
发表于 2012-11-30 09:37:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线性短路基本是EC坏
哦,原来是这样,谢谢教导。  详情 回复 发表于 2012-11-30 15:35
发表于 2012-11-30 10:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个叫酱油拌饭的人家不是说了机子型号,脑残呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-4 16:22
发表于 2012-11-30 10:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个点是不是加个3。3发电压来烧啊
发表于 2012-11-30 10:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是ec坏了,顶楼主。
发表于 2012-11-30 10:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题我也经常遇到,芯片发烫一般不是芯片坏。一般是他的线性电压短路了。
发表于 2012-11-30 11:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
第一次修就搞的这么好!不错!
发表于 2012-11-30 11:48:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主!加油继续努力!!
发表于 2012-11-30 12:12:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基地学完之后就是强大  有机会我也得去学习下
发表于 2012-11-30 12:23:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基地学出来的都能独立维修了
发表于 2012-11-30 13:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好思维百米到手了
发表于 2012-11-30 15:32:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2012-11-30 15:33:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2012-11-30 15:35:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
方宓桀 发表于 2012-11-30 09:37
线性短路基本是EC坏
哦,原来是这样,谢谢教导。
