查看: 1320|回复: 0
新手求调教,集显报警开不了机如何写BIOS芯片?
发表于 2012-12-3 12:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老的不能再老的笔记本 NEC LE500/7D, 之前偶尔有内存接触不好的问题,某天突然蓝屏,重新开机后提示什么硬件改变需要按F1保存之类的,因老婆不懂,直接按F1保存然后 再开就不能开机了,一直报1长2短的告警。把内存全换了还是一样,但是不装内存会有内存告警,由于当时找不到这机器的图和BIOS,只是量了下CPU 内存什么的电压都正常。于是怀疑是不是北桥坏了,淘宝买了一个北桥,好不容易装上去了,但是还是一样的报警1长2短……放了2个月,今天 突然找到了这个机器的BIOS,就想试下看刷个BIOS看,但我不懂怎么搞,那个BIOS芯片是MX29F004TQC-90的,哪里会有这种能重新刷的?BIOS文件是厂家出的那种升级文件。
