查看: 6089|回复: 18
[主板维修]
GA-MA770-S3P不触发,求触发时序
发表于 2012-11-23 18:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-MA770-S3P
故障:不触发
检测:待机3.3V,1.2V正常。vbat=3V
          32.768打波正常
         25Mhz 两脚无电压。换过晶振,谐振电容,电阻,南桥,故障一样。
         RSMRST#用万用表测约为2V,测此信号时,身体接触主板的地时,RSMRST#为会为0.1V,多次试验都如此,按开关时就已经接到主板的地了,所以一边用红表笔测RSMRST#,一边用镊子去短接开关,RSMRST#就会从2V左右掉到0V左右。
       接开关,pwrbtSW进入IT8720F GB的106脚,103脚发出PSOUT到SB,SB无信号进入102脚。
RSMRST#信号,到南桥
RSMRST#信号,到IT8720F GB
RSMRST#信号产生
补充内容 (2012-11-24 11:36):
是先有RSMRST#还是先有25MHZ
发表于 2012-11-23 20:01:25 | 只看该作者 �
rsmrst好像要3.3V吧。对地阻值看下是多少。
发表于 2012-11-23 21:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 21:35:23 | 只看该作者 �
关键是R82这个电阻没有找到,这主板上也没有标识的,也没点位图
发表于 2012-11-23 21:39:44 | 只看该作者 �
最烦就开机电路,特别是杂牌的主板数脚数到头晕。
发表于 2012-11-24 10:09:47 | 只看该作者 �
直接改个3.3V到RSMRST#,25Mhz还是没有电压。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-24 10:53:16 | 只看该作者 �
你都有图纸了 还不好搞?开机电路也就那8个了 你一一查下
发表于 2012-11-24 11:19:40 | 只看该作者 �
倒,8个测量结果都有写出来,你分析一下怎么回事?
发表于 2012-11-24 11:58:44 | 只看该作者 �
amd  的25M不用管
RSMRST#不正常。找下上拉电阻。
发表于 2012-11-24 12:29:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-11-24 11:58
amd  的25M不用管
RSMRST#不正常。找下上拉电阻。
果然AMD的芯片组不用管25MHZ。RSMRST#与I/O相连的电阻没装,与I/O无关。
发表于 2012-11-24 12:37:44 | 只看该作者 �
给RSMRST#一个3.3 。就会开机啦
发表于 2012-11-24 13:24:05 | 只看该作者 �
RSMRST 打一下阻止 ,技嘉的好像是有一个稳压器产生3.3v 给RSMRST,看看是不是他出问题
有图纸更好搞啦!
发表于 2012-11-24 15:23:51 | 只看该作者 �
都不的话    只能慢慢研究了
发表于 2012-11-24 16:06:53 | 只看该作者 �
拉一个+3.3V_dual到RSMRST#就可触发了,还是不跑码,装3000+的U,Vcore=0.85V(和0.9V差不多了。),北桥发热利害,有被加焊过的痕迹,
发表于 2012-11-25 04:30:33 | 只看该作者 �
AMD的25M一般是产生SATA时钟的不用管,
发表于 2012-11-27 11:39:18 | 只看该作者 �
现在是一触发就掉电,不上CPU就不会掉电,CPU供电芯片换过了,还是一样。
发表于 2012-11-27 13:36:54 | 只看该作者 �
触发掉电无非CPU供电没出来,CPU供电部分有短路,别什么问题都,什么都不查直接换芯片
发表于 2012-11-27 16:21:13 | 只看该作者 �
当然是有查了,我说得很清楚,有供电出来,不上cpu都有电压出来,上cpu也有电压出来,只不过上3000+的触发后1-2秒就掉电,上5000+就1秒掉电。怀疑IC带不起负载,这才换了IC,。。
发表于 2012-11-27 18:59:05 | 只看该作者 �
等待楼主后续的回答,来向楼主学习了,顶了。
