查看: 4448|回复: 14
[求助中]
电源整流电阻 20欧的 用10欧代换 怎么会 炸掉
发表于 2012-11-27 20:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源整流电阻 20欧的    用10欧代换  怎么会 炸掉       怎么回事       是不是别的地方短路了   ?
发表于 2012-11-27 20:58:55 | 只看该作者 �
你用30滴代,还要瓦数比以前大点最好,
发表于 2012-11-27 21:01:23 | 只看该作者 �
整流电阻,指的是那一个??
发表于 2012-11-27 21:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 21:05:34 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2012-11-27 20:58
你用30滴代,还要瓦数比以前大点最好,
差的也不多啊  怎么会炸了   并联的两个电容有一个好想坏掉了  是不是这个影响的
发表于 2012-11-27 21:19:38 | 只看该作者 �
仔细查查看,制定有短路的地方,电路正常电阻不会坏得。
发表于 2012-11-27 21:27:00 | 只看该作者 �
整流电阻还没听说过哦
发表于 2012-11-27 21:33:34 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2012-11-27 21:27
整流电阻还没听说过哦
整流电路中的电阻  不好意思啊
发表于 2012-11-27 21:34:15 | 只看该作者 �
你确定?、
发表于 2012-11-27 22:49:41 | 只看该作者 �
整流电路中有短路的地方。
发表于 2012-11-28 12:33:57 | 只看该作者 �
我查查看 去
发表于 2012-12-2 20:08:15 | 只看该作者 �
那叫限流电阻或保护电阻,肯定过流了
发表于 2012-12-2 22:13:24 | 只看该作者 �
没听说过这个,要是限流的电阻说明后级还有短路。
发表于 2012-12-4 21:10:00 | 只看该作者 �
电流大了! 用两个10的串联!
发表于 2012-12-5 09:08:00 | 只看该作者 �
10欧的电阻小了,电流大了,功率大了,电阻功率不够了.
