查看: 22595|回复: 300
[笔记本]
联想E425二修 秒杀
发表于 2014-4-7 14:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
型号:联想E425
板号:LLW-1 AMD  MB10330
机子送过来的时候开机无显 拆机发现被上家修过 刷过BIOS 做过桥,CPU供电芯片焊过,D95280焊过(想必大家都很清楚95280)直接上电测各电感电压 发现没有显卡供电,为嘛没有显卡供电上家把所有的都弄了。
在论坛找了份图只有INTER的没有 AMD的而我的机是AMD的,不管了先看看图上跟芯片是不是一样
照着图上测了下芯片有供电 有开启 BOOT这些都没有,芯片上的标号是FG=DE  图纸上是RT8208B 不管了先找个芯片换上 , 料 板上找了个FG=CL换上
……电流哗哗的上去了 接屏亮机,捡到死鱼了
  哈哈 维修结束 顺带把图片发上来给大家看看 楼下的哥几个给加点分吧 小弟太缺分了 感谢!
补充内容 (2014-4-13 11:47):
感谢加分的“基友们”
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8256650.5元2022-7-3 08:26
 会员6136600.5元2020-10-13 18:59
 会员11255120.5元2020-8-16 15:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 13:07
同意楼主: 5
有的人只会加焊 加焊几个不行就没辙了。  发表于 2014-4-17 17:24
同意楼主!  发表于 2014-4-14 10:55
同意楼主: 5
怎么加分我都不知道,这问题的确是很简单  发表于 2014-4-13 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 10:56
反对楼主: 5
骗分,首先BOOT没有电压,你换一个芯片就好了, 还有BOOT电是哪里来的,你看过没有,你是怎么测量的,我表示怀疑  发表于 2014-4-10 13:55
同意楼主: 5
真是捡到便宜了!  发表于 2014-4-7 16:59
参与人数 27下载分 +145 收起 理由
我爱迅维网1188 + 3 赞一个!
896760317 + 5 赞一个!
猪公 + 2 给2分,但是加精华有点勉强
Miking + 1 很给力。等级有限 加不了了
aiwozhonghua + 1
374218920 + 3 淡定
子奇。 + 2 很给力!
枫叶112 + 2
djz20011211 + 5 很给力!
pingfang + 10 神马都是浮云
本文由 会员887662 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-7 14:53:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
路过学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-7 14:39:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种东西偷着乐吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-7 14:34:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
芯片在飞 发表于 2014-4-7 14:31
触发掉电。。明显新手不给力
没掉电,上电 电流停1.2几停住
弱弱的问下楼主。为毛要去换待机芯片?  详情 回复 发表于 2014-4-9 15:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-7 14:31:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
触发掉电。。明显新手不给力
发表于 2014-4-7 14:42:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
weiyusong 发表于 2014-4-7 14:39
这种东西偷着乐吧
这种东西……我也是这么
发表于 2014-4-7 14:53:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡到死鱼了!
发表于 2014-4-7 15:17:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主  牛啊  。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-7 15:39:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
df103 发表于 2014-4-7 15:17
楼主  牛啊  。。。。。
简单问题 你也能秒
发表于 2014-4-7 16:08:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片信号都满足了,不出电压,,??
发表于 2014-4-7 16:13:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
十年后 发表于 2014-4-7 16:08
芯片信号都满足了,不出电压,,??
是的
哥给加点分吧
没问题,,  详情 回复 发表于 2014-4-8 12:41
发表于 2014-4-7 16:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我怎么就没有这么好的运气呢
发表于 2014-4-7 16:28:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
woxinwodao 发表于 2014-4-7 16:18
我怎么就没有这么好的运气呢
机会不是常有的,总会有机会的
发表于 2014-4-7 16:36:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
额,楼主可以去买彩票了
买什么号,告诉我下,我也去买一样的,一起福起呀,  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:10
发表于 2014-4-7 16:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二修也能秒,除了楼主运气与技术外,说明那一修也太……呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一修是新手  发表于 2014-4-12 15:47
发表于 2014-4-7 17:11:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
只能说明他从来看电路 经验维修
发表于 2014-4-7 17:14:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
随笔 发表于 2014-4-7 16:36
额,楼主可以去买彩票了
前天清明节 去上坟 回来就买了二张彩票 结果老祖宗不保佑没中奖,机子到是秒了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 15:47
老祖宗让你靠手吃饭……  发表于 2014-4-10 13:04
发表于 2014-4-7 17:14:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
呵呵,没有显卡供电都到二修了呀,牛
发表于 2014-4-7 17:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上家可能可能是没有这个芯片的现货!或者那些痕迹是以前修的
发表于 2014-4-7 17:54:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种芯片料板到处是 不可能没有这芯片在说了连加焊都没式下
