查看: 5180|回复: 31
今天给V3000狠狠坑的一把
发表于 2012-11-10 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台V3000花屏,客户同意换631,换好裸机试OK,加铜片装机,装好不亮了.外接能显.心想是不是铜片殿厚了压到显卡了,拆出来在打.还是外接显内屏不显.没办法拆显卡重植.结果还是一样.纳闷不会是显卡死了吧.头大了.不在换块641就亏了..先找块屏试试,能亮..拆他原来的屏出来看.天啊亮瞎我的X眼 也不知道什么时候搞短的..忙了一天......艾
来的时候花屏,换了显卡后不亮了,就是楼主拆机时不小心弄到的吧  发表于 2012-11-11 13:51
发表于 2012-11-10 17:46:04 | 只看该作者 �
这样不是更好吗
发表于 2012-11-10 18:02:36 | 只看该作者 �
哈。。屏线也断了吗哥们??这么巧的事很少碰到。。修好了也行。。不然就真的瞎忙一天了。。。。
发表于 2012-11-10 18:02:46 | 只看该作者 �
呵呵……{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
方宓桀 -4 严禁灌水
发表于 2012-11-10 18:13:03 | 只看该作者 �
外接可以显示,而且显卡已经换过了,一般都要测下屏线有没有问题的
发表于 2012-11-10 18:25:07 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}犀利犀利
发表于 2012-11-10 18:44:40 | 只看该作者 �
这个屏线很好坏的,我也遇到过好多回了
发表于 2012-11-10 19:14:43 | 只看该作者 �
还好你那双X眼又发挥出XX的作用看到了断点
发表于 2012-11-10 19:28:43 | 只看该作者 �
HP的机器,特别是CQ、V3000屏线断的还真不少。
发表于 2012-11-10 19:42:26 | 只看该作者 �
呵呵   提醒自己装本走线要注意
发表于 2012-11-10 19:43:36 | 只看该作者 �
哈哈,这样也行
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
方宓桀 -4 严禁灌水
发表于 2012-11-10 20:21:08 | 只看该作者 �
关键还是在于心要细,先从简单做起。。。
发表于 2012-11-10 20:32:55 | 只看该作者 �
有三种可能,一是显卡和屏线都坏了,二是显卡坏了屏线是拆装的时候搞断的,三是屏线一开始就断了显卡没问题。
发表于 2012-11-10 21:27:39 | 只看该作者 �
经验之作啊。我倒是换过几回屏线
发表于 2012-11-10 21:44:40 | 只看该作者 �
学习了,还没有遇到屏线断的,以后遇到类似得先考虑屏线,不要盲目干显卡
发表于 2012-11-10 21:48:04 | 只看该作者 �
屏线在什么情况下会无辜的断掉呢?
发表于 2012-11-10 23:07:28 | 只看该作者 �
这也算是个通病吧,没什么说的
发表于 2012-11-11 10:22:36 | 只看该作者 �
哥们下次仔细点   下次不一定哪儿又坏了
发表于 2012-11-11 11:38:10 | 只看该作者 �
hp v3000 CQ40系列的机器屏线我也换了很多了 灯管也易坏  先易后难 估计开始就是这个问题吧
发表于 2012-11-11 12:11:09 | 只看该作者 �
楼主走大运了
