楼主: pc111
今天给V3000狠狠坑的一把
发表于 2012-11-11 12:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的说法啊!可能就是那么会事
发表于 2012-11-11 12:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那这屏线到底是怎么断的??楼主不小心的话就没话说了,以后还得细心点。要是原来就是屏线问题...那不是头大了{:soso_e127:}
发表于 2012-11-11 12:55:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坑人啊··
发表于 2012-11-11 13:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了631,正常不会出问题的,V3000的这个屏线真是会坑爹!
发表于 2012-11-11 16:29:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好就好啊。。。看来以后多注意一下屏线。。不能盲目浪费时间啊。。。
发表于 2012-11-11 18:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
粗细!  大意!   下次悠着点就OK 了
发表于 2012-11-11 19:11:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主下次在看到V3000花屏,心里一定留了个心眼!
发表于 2012-11-11 20:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
瞎了钛合金X眼,遇到好多花屏的都是屏线引起的,也有屏线引起短路的!
发表于 2012-11-12 09:55:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种问题很多修理人员都碰到过。
发表于 2012-11-12 11:27:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线断的多,遇到这样的先不要着急弄了,放着第二天一下就找到故障了,所谓换换脑子。
发表于 2012-11-12 12:12:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线断很坑人啊。
发表于 2012-11-12 12:33:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
所以还是慎重才对啊
