查看: 5276|回复: 21
主板不过内存
发表于 2013-5-11 13:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
主板南桥82801,北桥JG82852,不过内存。内存打阻值,地址线、数据线、VDD、基准电压都正常。用示波器测量系统总线 197脚、195脚发现没有波形,不知是北桥芯片损坏,还是南桥芯片有故障。
发表于 2013-5-11 17:43:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
机器是什么型号的????
发表于 2013-5-11 20:04:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虚焊
发表于 2013-5-12 12:43:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥加焊下 然后内存插槽加焊下 试试
发表于 2013-5-12 13:08:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有时候是主板内存槽那的电容吧,以前网吧的华硕主板遇上过有两块是电容老化
发表于 2013-5-12 13:36:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
板子连内存一起坏,最初检查换好的内存条也不行,原板上的内存条插到另外一主板也无法点亮。确定板子和内存一起坏,现在在修主板,不知从何下手。
发表于 2013-5-17 16:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
轻轻压压北桥
发表于 2013-5-17 17:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存驱动电压呢,正常吗1
发表于 2013-5-17 21:37:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种问题一般都是北桥虚焊,加焊一下北桥试一下
发表于 2013-5-17 22:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-5-18 09:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用打阻值卡量一下工作电压试试,或许是内存供电电路或者插槽本身,再不就是北桥了。
发表于 2013-5-18 23:05:45 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
用力压住南北桥再试试
发表于 2013-7-14 09:06:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先多换几根内存跟U,再查内存的工作条件:核心供电1.8V,VTT0.9V,SPD3.3V,系统管理总线俩个3.3V,6个时钟0.3V-1V,AD线打值。再不行刷就BIOS,昨天有块精英板不过内存,折腾了半天最后刷BIOS就好了。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
BIOS挡代码 淡定。  发表于 2013-10-3 19:35
发表于 2013-8-24 12:15:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昨个就被坑了一次,是内存坏的,换个就好了,不知你这个是不是,换个试试
发表于 2013-9-30 15:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果说认到内存的话,以上各位给的条件是不必在测试的。过不了怎么测才是关键。
发表于 2013-9-30 18:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
压住南北桥开机试试
发表于 2013-10-3 10:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS试试,我碰到内存不过的,先测电压,打地址,刷BIOS。
发表于 2013-10-3 19:06:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是否北桥虚焊。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-3 20:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-648467-1-1.html
发表于 2014-5-25 23:30:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测下lpc祯周期,有没跑码动作
