查看: 3452|回复: 5
联想V460装系统后不触发
发表于 2013-8-22 14:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  农历七月十三号(本人刚好回家过节,大家都知道是过什么节了)店里收到一台联想V460本本,同行送来的,老弟接收的,说是客户装好系统后就开不了机了。只有侍机电流都触发不了。
  我心想难道是鬼节到了就见鬼,装个系统都触发不了了!我电话里告诉老弟先拆机看开关有没有问题,量各路电压是否正常。过了几个钟给我的答复就是就只有个19V,那些电感一个都没有电量。老弟也不会修笔记本,只能做到这里了,我想3V,5V肯定没出来,放一边先吧,等我回去再修。跟客户说板坏了,同行价180元。
  今天回到店里,量一下系统供电3V,5V没出来,16脚有主供电19V,3脚有基准电压1.9V,这二个都有了那就量开启信号,13脚5.5V,18脚ENC没有电量,看来问题在这里了。
file:///d:/My%20Documents/Tencent%20Files/116834634/Image/6Q{NP]35KC{{]T7D8TVOXPD.jpg
S5 ENABLE,此信号来自IO第15脚,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/116834634/QQ/WinTemp/RichOle/(78X2R03Z`U%N2WDRKAPP[1.jpg[/img]
测IO供电3.3V,来自系统供电,3D3V_AUX_S5有了,此电压16脚有主供电19V,3脚有基准电压1.9V就应该出来了,(我是这么认为的)。
  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/116834634/QQ/WinTemp/RichOle/D7$G)54M%(LU~V(MU(${B{N.jpg 再看IO的20脚是IO的电源好信号,没有。这就说明IO没有工作,IO没工作自然也不会发开启信号给系统IC产生3V,5V了。
  那么这款机器IO想要工作,必须满足工作条件是 BIOS  时钟 供电。供电3.3V有了,时钟也起振了,那么就是BIOS了,而且在这里不用考虑时钟,因为装个系统不可能把硬件搞坏吧。BIOS是个最小的系统,很可能就是它了。这板上有二个BIOS,一个是CE BIOS。就在IO旁边。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/116834634/QQ/WinTemp/RichOle/UEIH2BNLK]I6I_1_$H0F}OV.jpg
在论坛上找个EC BIOS刷一下,装上去,插上电源自动触发开机,再量18脚ENC3.3V出来了,当然不用量3V,5V也出来了,要不怎么可能开机呢!搞定!就是不知道装个系统怎么会损坏到这个BIOS,哪位高手指点一下。还有各同行看到帖子如果有写不对的地方指出来,我们共同学习。
发表于 2013-8-23 10:13:48 | 只看该作者 �
应该不会。最要贝分
发表于 2013-8-29 13:50:35 | 只看该作者 �
怎么没有贡献出BIOS
发表于 2013-8-30 12:10:15 | 只看该作者 �
应该是系统啦,好多的系统很垃圾
发表于 2013-8-31 16:52:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 14:45:49 | 只看该作者 �
现在这个问题都成通病了
