查看: 5667|回复: 22
救人罗!! 瀚视奇HA195驱动板坏,通用板不行
发表于 2012-9-7 15:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瀚视奇HA195显示器,18.5寸的,驱动板坏了,不通电!按键的开关都有电压3.3V,可是开不了机!改通用驱动板,18.5寸的,跳线后,屏幕黑屏(背光有亮),尝试改了19宽屏等分辨率也不行。不接屏线是白屏!
怎么办?
发表于 2012-9-7 15:08:33 | 只看该作者 �
补充一下,屏的型号是MT185GW01,之前有搜索到一个帖子,问题类似!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=503349
发表于 2012-9-7 15:15:25 | 只看该作者 �
涮一下18.5一下的程序试试。
发表于 2012-9-7 15:18:45 | 只看该作者 �
手头的资料,还没有这个屏的啊!瀚视奇自己生产的屏貌似都比较怪异!
发表于 2012-9-7 15:20:03 | 只看该作者 �
一般来说可以的  就是知识灯不亮了
发表于 2012-9-7 15:57:10 | 只看该作者 �
指示灯为啥不亮啊?我接好了,指示灯会亮,不过屏幕黑的,没图像!
发表于 2012-9-7 16:08:41 | 只看该作者 �
来学习的一下
发表于 2012-9-7 16:37:50 | 只看该作者 �
你用什么板点的,一定要重刷程序。
发表于 2012-9-7 16:40:13 | 只看该作者 �
2270的板子啊,不用刷程序大,用跳线的!
发表于 2012-9-7 16:48:54 | 只看该作者 �
通用驱动板还要刷程序?
发表于 2012-9-7 16:56:46 | 只看该作者 �
问题是有点怪哦
发表于 2012-9-7 22:56:43 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个这样的瀚视奇HA195显示器。驱动板坏了无信号输入。用通用板点屏就是不行。背光亮黑屏。RTD2035L最高支持1440x900.所给的18.5程序是1366x768的。明天准备换个1440x900的程序试试。
发表于 2012-9-7 23:20:30 | 只看该作者 �
期待你的维修结果,记得交流一下!我这台显示器也在这儿耗着呢,都没一个方案!
发表于 2012-9-8 11:57:55 | 只看该作者 �
呵呵。那种驱动板的确有事不用刷程序,但是如果点不起来的屏,还是要刷程序的。
发表于 2012-9-8 13:40:06 | 只看该作者 �
应该是需要重新刷下程序才可以。
发表于 2012-9-24 20:48:28 | 只看该作者 �
我也遇到了这个怪问题,亮度很暗,用通用驱动板点屏只是背光有亮,不接屏线白屏的
发表于 2012-9-24 21:10:00 | 只看该作者 �
刚拆开屏来看了,用的应该是单八的屏线,双八会黑屏
发表于 2012-9-24 21:22:52 | 只看该作者 �
楼主有结果了没  分享下
发表于 2012-9-24 22:27:30 | 只看该作者 �
哦,这个帖子又被翻出来了,我早就修好了,只是没看到这个帖子了,所以没再说!!
17楼的说的没错,我换了屏线后就好了。
发表于 2012-9-25 00:25:46 | 只看该作者 �
机器原装的难道是S8L的屏线呀,不可能吧?驱动板换成通用的,难道你屏线也换了?
