查看: 2908|回复: 4
飞利浦14液晶开机不亮,指示灯不亮。
发表于 2012-9-24 15:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机不亮,指示灯也不亮。这个电阻测到的值是1.5欧姆(拆下测量的),各位看看图,色环从那头看,应该是多少。
发表于 2012-9-24 15:08:01 | 只看该作者 �
各位高手指导一下吧。
发表于 2012-9-24 15:09:14 | 只看该作者 �
上传图片啊。不上传怎么帮你啊。
发表于 2012-9-24 15:20:03 | 只看该作者 �
各位高手指导一下吧。
发表于 2012-9-24 15:26:28 | 只看该作者 �
你测量是正常的。从右数到左。说明:因为电阻短路开路的话 阻值是不一样的。你现在测量电阻是1.5 欧姆、电阻没有有变大或变小。事实证明是这样看的。
