查看: 2873|回复: 11
[主板维修]
不明白为什么声卡都要另外用7805供电
发表于 2012-9-13 22:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源不是已经有提供5V电压了吗,是不是有点多此一举
发表于 2012-9-13 22:30:55 | 只看该作者 �
稳压供电吧。
发表于 2012-9-13 22:35:10 | 只看该作者 �
朋友,这个是厂家工艺问题,我们就不要管太多拉
发表于 2012-9-13 22:37:47 | 只看该作者 �
系统电源的5V是开关电源,7805是线性稳压,线性稳压的纹波小点吧,纹波大了对音质可能有影响
发表于 2012-9-13 22:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,当然,只是想明白一下使用的原因
发表于 2012-9-13 22:54:27 | 只看该作者 �
电脑本身辐射大,对声卡就有影响, 单独设计的电路 用个三端稳压器转换的供电可以小小的隔离一下。。你也没意见,你拔了它,拉个5V过来一样用, 前提是必须稳定。。 声卡对供电要求也挺高的。。。
发表于 2012-9-14 08:30:59 | 只看该作者 �
这样电压不是更稳定啊,声卡的输入效果肯定更好啊
发表于 2012-9-14 09:13:34 | 只看该作者 �
7805线性稳压的,电源更纯净
发表于 2012-9-14 13:52:35 | 只看该作者 �
7805是线性供电
发表于 2012-9-14 13:54:50 | 只看该作者 �
稳定啊 楼主
发表于 2012-9-14 13:58:42 | 只看该作者 �
减少音频信号的干扰。
发表于 2012-9-14 16:36:08 | 只看该作者 �
怕有大的电压,起到保护作用
