查看: 2029|回复: 12
[主板维修]
翔升主板关不了机
发表于 2012-9-12 15:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用起来正常,就是关不了机,强制关机可以,看别人说有可能是IO,找了一个一样的换了还是一样。
发表于 2012-9-12 15:45:16 | 只看该作者 �
请大家帮帮忙
发表于 2012-9-12 15:52:38 | 只看该作者 �
各位大侠帮帮忙呗
发表于 2012-9-12 15:53:52 | 只看该作者 �
跟南桥的关系比较大啊
发表于 2012-9-12 16:00:41 | 只看该作者 �
桥不能随便动哇
发表于 2012-9-12 16:27:09 | 只看该作者 �
补充一下:我没挂硬盘,开机后诊断卡是FF,点开关后显示D3再点开关又是FF。
发表于 2012-9-12 16:49:25 | 只看该作者 �
跟南桥的关系比较大啊{:soso_e160:}
发表于 2012-9-12 16:53:49 | 只看该作者 �
给南桥加热了一下还是不行
发表于 2012-9-13 11:53:46 | 只看该作者 �
按照关机时序查找/
发表于 2012-9-13 13:18:16 | 只看该作者 �
我只会简单一点的,像找电路这些就是一个头两个大了
发表于 2012-9-13 13:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 14:04:09 | 只看该作者 �
店里根本就没有图纸这些,看别人修还有示波器,这里也都没有。都是看师兄修,然后自己再搞搞
发表于 2012-9-13 17:14:47 | 只看该作者 �
重新装一下系统。
