查看: 4451|回复: 8
有个电源+5V、+12V电压偏低
发表于 2012-8-29 16:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是带负载用万用表测的,+12V 10.88V  +5V 4.63V  这是什么问题造成的,望指教~~~
发表于 2012-8-29 17:13:08 | 只看该作者 �
0。几欧的电阻换过没,电源芯片换过没,电容爆了没,开关管是不是好的,这种应该是带不起负载吧
发表于 2012-8-29 19:49:15 | 只看该作者 �
楼主应该说明一下空载时的情况,如果空载正常就是电源负载力弱的问题,如空载也不正常就要查推动输出了
发表于 2012-8-29 19:56:26 | 只看该作者 �
明天来仔细检查一下
发表于 2012-8-30 09:18:51 | 只看该作者 �
先看电源输出端的电容有没有豉起,再查两个大电容有没有问题,测下直流300V是不是正常。
发表于 2012-8-30 10:44:18 | 只看该作者 �
查下大电容和开关管
发表于 2012-9-5 09:03:45 | 只看该作者 �
更换全部滤波电容!
发表于 2012-9-7 17:15:55 | 只看该作者 �
滤波电容失效。
发表于 2012-9-8 08:20:03 | 只看该作者 �
电压误差有点大,整流桥后的大电容和输出电容有问题,特别是那两个大电容损坏有时是看不出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 17:10
