查看: 4717|回复: 14
电源待机7500第4脚电压零v怎么回事?求高手相助!!
发表于 2012-8-25 03:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源待机7500第4脚电压零v怎么回事?12脚9v,13脚5v,8脚和11为1.3v左右。但是断开第四脚和下面电路的连接第四脚电压4V左右。8脚和11脚2V。几乎查遍了第四脚下面电路的元器件未找到故障?诚求高手帮忙解答!先谢了!
发表于 2012-8-25 03:15:04 | 只看该作者 �
补充:断开第四脚下面电路。短接绿线第四脚电压可以拉低到0V
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-8-25 14:10:03 | 只看该作者 �
那个电压是由7500的14脚发出,但中间隔了一些电阻二极管等元件,量一下14脚5V电压是否正常。
发表于 2012-8-25 20:09:11 | 只看该作者 �
13脚14脚15脚不是连在一起吗?13脚电压正常,14脚当然也正常了。14脚电压5v
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-8-25 20:59:10 | 只看该作者 �
4脚0V的话电源已经工作了,各路电压出来了吗?没出来的话那就问题更多了。实在跑不出电路的话就在14和4脚之间串一个100K电阻试试。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-8-25 21:07:46 | 只看该作者 �
另外,12脚应该是12V。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
这个是误导,你应该多看论坛的帖子,有些待机是8、9V的,7500只要8V就能工作了  发表于 2012-8-26 21:39
发表于 2012-8-25 22:24:16 | 只看该作者 �
xie1990 发表于 2012-8-25 20:59
4脚0V的话电源已经工作了,各路电压出来了吗?没出来的话那就问题更多了。实在跑不出电路的话就在14和4脚 ...
除了紫5v和绿3.6v其他各路电压都没有。对了,电源是长城网星ATX-3000.很多资料说12脚电压8--20多V都正常。我搞不明白的是为什么低接通4脚下面的电路,8,11脚的电压就变成1.3V左右了?
查7500的8、11脚相连的推动三极管和主开关管及其旁路元件,如果都正常就换7500芯片  详情 回复 发表于 2012-8-26 21:44
发表于 2012-8-26 09:11:52 | 只看该作者 �
你查过后面的三个肖基特高速整流二极管和8.11二个脚外接的推动管C945或C1815?
发表于 2012-8-26 21:44:25 | 只看该作者 �
挑战冠军 发表于 2012-8-25 22:24
除了紫5v和绿3.6v其他各路电压都没有。对了,电源是长城网星ATX-3000.很多资料说12脚电压8--20多V都正常。 ...
发表于 2012-8-26 21:57:58 | 只看该作者 �
先换7500  339
发表于 2012-8-27 21:40:13 | 只看该作者 �
7500  339都已经换过.接通7500第四脚以下电路7500电压就不正常,是否可以认为第4脚以下的电路一定有问题?
发表于 2012-9-6 20:44:47 | 只看该作者 �
已修好。第4脚连着的一个D667的管子软击穿。谢谢大家的热心帮助!
发表于 2012-9-7 15:09:41 | 只看该作者 �
0v是对的,已经启动了,什么故障你没说明白
发表于 2012-9-7 18:30:38 | 只看该作者 �
没短接绿色线第4脚电压0V是正常的??
发表于 2012-9-8 14:00:47 | 只看该作者 �
xie1990 发表于 2012-8-25 21:07
另外,12脚应该是12V。
大大的悟道、有的十几V、有的二十多!!
