查看: 3763|回复: 12
求怎么R61改良显卡
发表于 2012-9-8 18:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  100块收一台R61机器独显主板其他的OK,酷睿CPU ,120G盘 。卖的原因是无法显示,很明确显卡。 现在就是显卡有问题做了BGA也没反应,换显卡的话没必要,因为这机器通病显卡不给力。换集成板的话价格要500-600还不是全新的,现在只有改良显卡了,可不会啊!听朋友说要在线路方面做手脚,可就是不会啊!求各位兄弟们帮忙   谢谢
发表于 2012-9-8 18:43:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,我接触的IBM R61基本都是集显的,还有独显的吗?你的显卡芯片是什么型号的,说下,看看能不能帮上你的
发表于 2012-9-8 18:49:52 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不 明白楼主什么意思,是要换改良显卡吗
发表于 2012-9-8 19:09:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同意楼上说的,你不是不想换吗?还问什么改良的
发表于 2012-9-8 20:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
取了重新植,也可以OK
发表于 2012-9-10 12:10:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-9-10 12:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白山小柳 发表于 2012-9-8 18:43
不会吧,我接触的IBM R61基本都是集显的,还有独显的吗?你的显卡芯片是什么型号的,说下,看看能不能帮上你 ...
有的   要是我我直接买集显买独显很蛋痛的,好像是630吧 恩威达
发表于 2012-9-10 23:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你就直接买个631按上就好了,升级版的没问题
631你试试,740和631芯片的个头都不一样大,怎么换  详情 回复 发表于 2012-9-11 08:40
发表于 2012-9-11 08:21:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
真是天真阿,怎么可能是630呢,是7几的。
发表于 2012-9-11 08:40:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-9-11 08:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那是740的显卡,自己动手拆了重植就行了
发表于 2012-9-11 09:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对740的   改良的不是从新值要是那么简单的话我早动了。值的用不了多久的
我的意思是这种显卡,买个全新改良的太贵了,自己用用,或者卖掉的话,重植一下卖了省钱,呵呵,一个两百八加运费呢,你这台就卖几个钱啊  详情 回复 发表于 2012-9-20 18:52
发表于 2012-9-20 18:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
