查看: 4912|回复: 27
[主板维修]
主板CPU风扇不转了,请问风扇插座旁边4脚芯片是什么?
发表于 2017-2-7 23:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板CPU风扇突然不转了,怀疑是风扇插座旁边4脚芯片击穿了,不过不知道这个具体型号
请大神帮忙判断一下谢谢了。
来自 2#
发表于 2019-9-17 17:57:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-2-7 23:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么板子啊  找图纸看一下
发表于 2017-2-8 06:24:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你连板子名字都不说一下。说一下也好帮你找啊
发表于 2017-2-8 08:28:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应是1117三端稳压器,最好找同板或图纸看一下。
风扇边上不会用这玩意。  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:14
发表于 2017-2-8 09:14:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不同板子元件不一样
发表于 2017-2-8 09:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
简单除暴的办法就是飞个12要么就是查IO控制电路了
发表于 2017-2-8 09:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是个贴片三极管,要不就是场效应管
发表于 2017-2-8 09:55:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看着像个电子元件啊
发表于 2017-2-8 11:02:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没错的话,应该是转换电压的稳压器,CPU_FAN一般用到的电压是12V和5V.测量一下每个脚的电压各是多少,也好帮助你!!!
发表于 2017-2-8 11:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇边上不会用这玩意。
发表于 2017-2-8 11:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么型号的主板?
发表于 2017-2-8 12:16:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是mos管  稳压器之类的  话说CPU风扇 直接接12V就行了
发表于 2017-2-8 12:34:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重新拉个线过来就可以了啊
发表于 2017-2-8 12:45:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不是四脚!是三脚!
发表于 2017-2-8 13:03:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是三脚,中间两脚相通的,直接拉12V过风扇就行了
发表于 2017-2-8 14:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管或场管。控制风扇转速的。
建议直接12V过去,永久保持最高转速
发表于 2017-2-8 14:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三端稳压器
发表于 2017-2-8 18:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
记得是风扇一般是io控制旋转的把。
发表于 2017-2-8 20:17:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是个三极管控制电压,fan调速用的。
发表于 2017-2-8 21:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼上的
