查看: 2911|回复: 5
aoc led 不开机 如何下手啊
发表于 2012-8-8 17:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
AOC LED  22寸 E2036V   液晶  不开机   测试电源  升压板   驱动板电压都正常   开关是触摸的   驱动板程序也刷了    还是不行    不知道如何入手啊
发表于 2012-8-8 17:48:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
指示灯亮不?
发表于 2012-8-8 18:10:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先还上自己的电源驱动板试试,如果可以,用他的电源,自己的驱动板,如果行:驱动板那有问题,如果不行,电源有问题,  还有可能是按键有问题
发表于 2012-8-8 19:47:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
指示灯正常情况 下,应该是驱动程序问题,程序不对也不亮,必须是合适程序才行
发表于 2012-8-8 20:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压都正常的话 还是驱动板的问题
发表于 2012-8-8 20:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源灯不亮  是驱动板问题   问题 是这个显示器  按键是  触摸式的   没法改
