查看: 13898|回复: 60
宏基4736zg掉电,单用电池无法开机!
发表于 2012-8-8 13:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这几天跟宏基4736zg这台机有仇!前几天刚修一台很郁闷的进水机器(http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=556294)今天又来一台说是两个月之前被雷击的电脑,现在用的USB网卡,网卡芯片被取。说是进系统自动关机,而且电池用不了!我拿到手一看,进系统的时候在电源管理里面能看到电池充电已满,一拔掉外接电源直接掉电,插上外接电源的时候也会不定时掉电,最多10分钟之内比会掉电而且只在进系统或者进入系统之后掉电!以为是硬盘有问题,换个硬盘也不行!开始测试问题,用外接电源不进系统不掉电,进安全模式不掉电,单用电池不开机,心里想肯定跟单用电池不开机有关系!先拆机,单用电池开机的时候所以供电正常唯独没有CPU供电,心里想:用外接电源的时候能正常开机,莫非跟充电电路有关系?于是乎死命的查充放电电路没查到问题,问题有回到原点,为什么只有在用电池的时候CPU电压不出来?而且用外接电源会掉电?这很有可能是CPU电路有问题?看到CPU背面的NEC大电容顿时有了想法,果然换了后Ok!这只是个维修案例,没什么技术性,后来者别走弯路!还有个问题,之前换4个330的电容上去不行,换6个才OK的,说起来简单中间走了很多弯路!图片供上:
发表于 2012-8-8 14:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是通病了
发表于 2012-8-8 14:08:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的问题,我们这里遇到过几次。
发表于 2012-8-8 14:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器修了很多了,都是换大电容搞定的。
发表于 2012-8-8 14:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我知道这是通病,通病可以引起很多种情况,但往往很多问题你不一定马上就会想到是这个引起的,比如说你看到用电池无法开机,你会马上想到是NEC大电容引起的吗?
同意楼主: 5.0
你那6个330的电容是怎么接的啊?两个串联,然后3个并联?请楼主讲讲你的做法,谢谢  发表于 2012-8-28 22:24
真是复杂  发表于 2012-8-17 10:58
同意楼主: 5
的确啊,还有个疑点就是为什么用外接电源就可以呢  发表于 2012-8-13 13:25
发表于 2012-8-8 14:51:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我遇到一台.用电池直接不触发.但又能冲电
发表于 2012-8-8 14:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
前些天也遇到这个机器  我就换了4个 330 电容也没发现    掉电的现象 啊
发表于 2012-8-8 14:57:21 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
东芝的机器,这个NEC大电容容易坏。通病,换了就好。。。
发表于 2012-8-8 16:46:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这边电子城的帅锅 焊得比你帅多了~
发表于 2012-8-8 18:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也换过几次,东芝的本也容易出这问题
发表于 2012-8-8 18:37:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NEC的电容漏电出现的问题差不多是奇奇怪怪的。
发表于 2012-8-8 21:16:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
nec电容又养了一大批人啊
发表于 2012-8-8 21:54:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NEC 大电容,遇到这个问题一般不会急着去看cpu供电下面的电容,都会按一般思路维修
发表于 2012-8-8 23:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我知道东芝有那种NEC大电容  宏基倒是不知道
发表于 2012-8-8 23:45:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还来回个话,这个问题很早就有了的。
发表于 2012-8-8 23:51:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一看标题就怀疑是NEC的事
不过支持楼主下 改的还是不错
发表于 2012-8-9 00:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人也有修过一台这样的机子,而且比楼主的更神人,网卡芯片被取掉后,如果没有换个好的上去的话,机子不跑码,电流只到0。6A左右,加上网卡蕊片之后正常得很,我有点怀疑楼主的描述{:soso_e132:}
发表于 2012-8-9 00:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实是通病,我也遇到一部,比这个更彻底,开机10几秒就掉电。在淘宝买了几个OE709。回来试试。这种330的电容是哪里弄的?
据说OE108的大电容并4个就可以了,OE709的4个不行,6个就好了。这是宝贵的经验啊,感谢楼主分享
还有图图。赞!
发表于 2012-8-9 03:07:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计问题还是在电容上,重新 换4个330上去吧。
发表于 2012-8-9 10:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和东芝笔记本一样的问题
