楼主: luoshuai725
宏基4736zg掉电,单用电池无法开机!
发表于 2012-8-16 20:55:20 | 只看该作者 �
是的通病,今天我们刚修过一个
发表于 2012-8-16 23:04:49 | 只看该作者 �
  这种带有 NEC 的大电容机子,  常见性的 都是先把NEC 电容换成330 的电容,,  再去考虑其他方面的问题、       NEC 的大电容会引起各种古怪的问题,, 见多了,  就有经验了。
发表于 2012-8-16 23:10:20 | 只看该作者 �
这机器我试过,有些换4个还真不行,我找了很多330的电容4个 4个  试了很多次,不行 我干脆只用两个就OK了,就是不知道为什么哦,,反正能修好了,测试用起来都正常。。没问题  这机器真奇怪,其他的用4个电容都没问题。。。
发表于 2012-8-17 07:37:45 | 只看该作者 �
        通病啊
发表于 2012-8-17 09:47:44 | 只看该作者 �
你怎么拆下来得
发表于 2012-8-17 21:41:52 | 只看该作者 �
这机器我修的少。。。。看来又学到一手呀。。。
发表于 2012-8-17 22:22:30 | 只看该作者 �
这是一个通病来的!!!!!!!!!
发表于 2012-8-18 13:52:53 | 只看该作者 �
直接秒杀,这个机器
发表于 2012-8-19 09:23:15 | 只看该作者 �
拆机只要看的NEC大电容,先换掉在说准没错
发表于 2012-8-19 09:28:46 | 只看该作者 �
luoshuai725 发表于 2012-8-8 14:34
我知道这是通病,通病可以引起很多种情况,但往往很多问题你不一定马上就会想到是这个引起的,比如说你看到 ...
真不好说,正常来说,用电池开机的话,CPU会自动进入省电模式,给CPU降频,应该不会掉电才对,这个案例却是反的,用电池不行,外接电源行,不明白
我当时也想到过这个问题,只是视正常为正常吧,用电池开不了机的话我通电看了下电流刚好是不过CPU所以就直接怀疑大电容了。  发表于 2012-8-21 08:42
发表于 2012-8-19 10:49:50 | 只看该作者 �
呵呵  维修真像是断案子   总是想来想去的 琢磨在琢磨    不过你的大电容一看你就是着急焊上去的 够歪地{:soso_e113:}
发表于 2012-8-19 11:00:04 | 只看该作者 �
东芝的机器,这个NEC大电容容易坏。通病,换了就好。。。
发表于 2012-8-20 00:00:49 | 只看该作者 �
我也碰到过,也是这问题!!!通病来的,支持发帖者!有维修经验的要多多发帖啊!!!互相学习!!
发表于 2012-8-20 00:20:52 | 只看该作者 �
宏基的还真没修过大电容的故障
发表于 2012-8-21 09:46:04 | 只看该作者 �
以后得注意了,先多想一下再动板板,
会员138182 该用户已被删除
56#
发表于 2012-8-21 11:00:52 | 只看该作者 �
确实如18楼所说  有的机器 不上网卡是不是跑马  或者档代码  。
发表于 2012-8-21 11:03:45 | 只看该作者 �
以前修过,呵呵,差不多就是这样了。
发表于 2012-8-28 22:23:51 | 只看该作者 �
你那6个330的电容是怎么接的啊?两个串联,然后3个并联?请楼主讲讲你的做法,谢谢
发表于 2012-8-28 23:38:40 | 只看该作者 �
碰到很多台了。都是大电容的问题。
发表于 2012-8-29 09:25:08 | 只看该作者 �
NEC大电容坏的太多了
