查看: 7079|回复: 18
三星t220显示器不开机维修
发表于 2013-8-28 09:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天遇到一个三星T220显示器不开机,测量电源板。13v,5V,3.3都正常,说明故障在驱动板,在网上查了这个型号的显示器的通病后,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\363573808\QQ\WinTemp\RichOle\AK85612U9D0LYV@ZGC]T9AN.jpg先把DZ202去了,开机正常,装机后故障依旧,看来不是他的事呀。后经测量发现去了DZ202后的电压为0,正常是为3V,怀疑驱动板上有虚焊的地方,先把板子上的所有8脚的焊后不行,最后补焊。3.3V1117时正常,此故障解决,
发表于 2013-9-22 09:21:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
半个月后这个故障有出现一次,用风枪把各芯片补焊后,现在客户还在使用过程中,由此判定,此故障为虚焊造成
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-683384-1-1.html
发表于 2013-9-10 13:27:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
本人初学者了,没有发上图片见谅了,不过如果是这个型号的显示器一过可以找到这个二极管的
发表于 2013-8-28 10:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享虚焊也不少见
发表于 2013-8-28 10:17:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起来又点迷糊
发表于 2013-8-28 10:13:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有图纸就更好了!
发表于 2013-10-13 13:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
三星T22O程序
T220 PLUS.zip
72.92 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T220.rar
57.45 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-13 13:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主判断故障很熟练继续努力
发表于 2013-10-14 21:05:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意 不明白楼主想说什么
发表于 2013-10-14 22:15:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不懂  你说的
发表于 2013-10-24 10:03:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
t220的下载怎么是1K
发表于 2013-10-24 12:29:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
T220不开机,我修过的大多是那个六脚的场效应管坏了,是个P沟道的。就在屏线的左边,是个5V供电开关。换他就好了,有时加热也行,但不久还会坏的。
发表于 2013-10-24 12:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不开机有电压不见得是驱动板,最郁闷的一次,我遇到的,就是高压板滤波电容坏了一个,看着是正常的,用示波器测出有杂波,换了就好了
发表于 2013-10-24 13:13:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是虚汗吗  ?   是原件老化了吧     换个试试还会再坏吗
发表于 2013-10-24 14:04:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把问题搞复杂了吧,T220最常见的问题是就是按键.
发表于 2013-10-24 14:50:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
爱学爱问 发表于 2013-10-24 12:29
T220不开机,我修过的大多是那个六脚的场效应管坏了,是个P沟道的。就在屏线的左边,是个5V供电开关。换他就 ...
哦,那个5v的屏供电开关我也遇到过,后来没件,我就直接给短接过去了,反正就是不能节能了,客户到现在还用着呢,呵呵!
发表于 2013-10-25 09:26:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢,提醒
发表于 2013-10-25 09:47:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个一定不是按键的事,百分之百的肯定
发表于 2014-8-12 15:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂  你说的
