- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-14
- 精华
头像被屏蔽
联想Y7000P 2020使用原装230瓦适配器无法开机,但150瓦适配器可正常启动。根据故障现象和检测结果,可能由以下原因导致:
电源适配器兼容性问题
不同功率适配器输出电压/电流存在差异,可能导致主板供电不稳定。检测显示230瓦适配器中间针电压为2.6V,低于170瓦(2.2V)和150瓦(2.99V)适配器电压。建议优先使用150瓦适配器,并排查适配器故障。
硬件检测方向
主板供电检查:使用万用表测量各适配器输出电压是否稳定(5V/2A基准电压),若电压异常需更换适配器或主板维修。
南桥芯片检测:拆机发现南桥芯片发热严重,可能因散热不良导致故障,需更换芯片或清理灰尘。
内存/硬盘检查:重新插拔内存条,确保安装牢固;检查硬盘连接线是否松动。
其他排查步骤
释放静电:关机后长按电源键10秒,排除静电干扰。
更新BIOS:通过联想Vantage程序升级至最新版本,避免系统级故障。
若上述操作无效,建议联系官方售后检测主板或电源接口硬件问题
