查看: 2615|回复: 6
联想 G455 AMD AIT 独显
发表于 2012-5-29 10:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 电流 1.4-1.6 跳变 就是不亮 貌似 显卡虚汗 做了下BGA 故障依旧 上论坛一看 同样问题 不少 刷BIOS 还是不好用 。。。。有高手指点下吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:36
发表于 2012-5-29 10:21:46 | 只看该作者 �
这是北桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:36
发表于 2012-5-29 10:39:00 | 只看该作者 �
做下北桥试试
发表于 2012-6-22 10:38:33 | 只看该作者 �
刷个bios试试 通病
发表于 2012-6-22 12:41:38 | 只看该作者 �
说的他不清楚了,怎么解决啊
发表于 2012-6-22 12:49:31 | 只看该作者 �
amd的主板不好修,我修好的比例很低、。
发表于 2012-7-19 15:55:41 | 只看该作者 �
我接到个G455的本 电流到1.4左右。北桥南桥显卡cpu,bios都搞了还是一样 求解
