查看: 4057|回复: 11
ACER主板进水后掉电
发表于 2012-6-28 23:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ACER PAV70的主板  DDR3    板号为:LA-6421P
进水了,故障是掉电,待机电流是0.02A,开机到0.20A降到0.02A.经过拆机后,发现有地方进水比较严重,都腐烂了。经过清洗后,然后在来重新焊接,测了一下5V和3.3V都有,现在开机到0.20A就降到0.13A,看了图纸后,腐烂处芯片RT8209BGQW的13脚和12脚没有1.5V电压,我想问问大家这个1.5V是由RT8209BGQW此芯片产生的吗?看看图纸,谁能帮我分析一下!谢了! 我已经定了这个芯片,到时不知道行不行!
发表于 2012-6-29 02:16:51 | 只看该作者 �
进水机器修起来比较麻烦的
发表于 2012-6-29 06:30:30 | 只看该作者 �
13脚上管驱动信号,满足条件后,周期性变化
12脚外接电感反馈节制输入,检测后即是否有短路的
发表于 2012-6-29 08:09:01 | 只看该作者 �
是这个芯片产生的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-29 09:46
发表于 2012-6-29 10:28:34 | 只看该作者 �
芯片换了好了吗?
发表于 2012-6-30 00:01:52 | 只看该作者 �
你查查电路图就知道了  ,是的话你查查有没有短路  没有短路查工作条件  都正常的话不出1.51  那这个芯片定坏了
发表于 2012-6-30 11:47:29 | 只看该作者 �
谢谢了 我查查看看
发表于 2012-7-5 12:38:21 | 只看该作者 �
好了没有?
发表于 2012-7-5 13:08:08 | 只看该作者 �
是确定芯片坏了订的芯片吗?
发表于 2012-7-15 18:07:18 | 只看该作者 �
进水的都比较麻烦,看看电路烧坏了没,烧坏了就要按电路图搭下线
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-15 18:17:05 | 只看该作者 �
是该芯片产生滴,建议LZ先查芯片的工作条件满足不,再换芯片...
发表于 2012-7-15 20:23:00 | 只看该作者 �
过来看看了
