查看: 2263|回复: 8
[主板维修]
顶星P43K
发表于 2012-7-9 09:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了几块P43K的主板,大多数是通不了电,插电待机正常,按开关没反应,但是用手碰一下南桥晶振,就可以开机正常跑马,不碰它就开不了机,换掉晶振和那个小电容,当时可以开机,但是过了一会又回原样了,请问那个高手有没碰到过,请指示一下,
发表于 2012-7-9 09:42:07 | 只看该作者 �
不检查IO和COMS电路啊啊~1
发表于 2012-7-9 10:15:47 | 只看该作者 �
南桥问题吧   你试着压下南桥会不会开机跑码
发表于 2012-7-9 10:33:38 | 只看该作者 �
一般南桥问题   用水洗下后吹干 有可能会好{:soso_e133:}
发表于 2012-7-9 11:04:12 | 只看该作者 �
考虑南桥啊 楼主
发表于 2012-7-9 12:28:06 | 只看该作者 �
是不是加焊一下南桥呀
发表于 2012-7-9 12:28:54 | 只看该作者 �
晶振有点热的时候就可以开机
发表于 2012-7-9 12:37:17 | 只看该作者 �
加焊南桥后,洗一下应该可以。
发表于 2012-7-9 17:40:54 | 只看该作者 �
我试试看先
