查看: 3297|回复: 10
[主板维修]
一个疑问:是否出了Vcore是否代表电源管理芯片正常的问题
发表于 2012-7-14 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最近了几块板,都遇到一个问题,电压正常,包括Vcore电压,NV板的,上假负载有1.58V,上真U,有1.44V,换个U,有1.13V,但是不跑码,全板关键电压都测试过了,都正常,但是就是不跑码。所以有个疑问,是否出了Vcore就基本断定PWM芯片正常了呢?
发表于 2012-7-14 11:43:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对的,基本正常。非绝对。
发表于 2012-7-14 11:56:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
多谢饼哥释疑!!
发表于 2012-7-14 11:59:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最近修几个板子都修怕,电压,复位正常,但是就是不跑码,刷过BIOS也是一样。有一块技嘉的,刷低版本的BIOS,可以跑50,但是刷高版本的却干脆来个“- -   - -”算了。但是点复位针,测试卡复位灯都是正常的。现在都丢一边去了。没了办法了、
电压时钟和复位都正常的情况下,就测数据线和地址线的阻值吧!!  详情 回复 发表于 2012-7-14 15:44
发表于 2012-7-14 12:10:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该还要出了PG才算正常吧
发表于 2012-7-14 15:44:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2012-7-14 17:55:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PG正常,数据线和地址线的阻值都打过,没发现问题啊
发表于 2012-7-14 21:45:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源IC正常也不代表就可以跑码啊。。。
发表于 2012-7-14 23:07:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU的核心电压正常与否要测cpu电源管理芯片的PG输出 如果PG为高电平 说明CPU供电正常 不跑码的原因很多,可以插PCI诊断卡 如果IRDY灯 闪动一次 FRAME灯接着闪动几次 表示CPU寻址信号已经到达PCI总线
发表于 2012-7-15 00:12:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
月饼 发表于 2012-7-14 11:43
对的,基本正常。非绝对。
至少还要pg也要有,才算基本正常吧
发表于 2012-7-15 17:31:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修这中不跑马的扳指住难了
