查看: 7164|回复: 12
HK328-51BP 航嘉电源通电一会儿就断电维修
发表于 2012-6-28 17:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
负载一会儿电源会发出吱吱的异响然后就关机,
换过339 换过7500b 换过50V10uf的两个电容。
开机一切正常,就是用一会儿就会发出异响然后关机
补充内容 (2012-6-29 09:38):
12v的黄线 只有11.37v
补充内容 (2012-6-29 14:32):
换了变压器后,,好了,但是有时还会吱吱的响,但是不断电了,。
发表于 2012-6-28 17:27:48 | 只看该作者 �
大侠快现身!
发表于 2012-6-28 17:54:30 | 只看该作者 �
如果是开机响  看7500 8  11电压是否一致。查推动管和主开关管。
发表于 2012-6-28 17:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 17:57:40 | 只看该作者 �
吧输出滤波全换了看看
发表于 2012-6-28 18:07:14 | 只看该作者 �
我不同意版主的做法, 那只会盲目行事
发表于 2012-6-28 22:09:14 | 只看该作者 �
主要检查主变压器,可能空焊,带不起负载,欠压保护。加焊试试,不行就是它坏了。首先你要确定是变压器发出的吱吱声哈!
补充内容 (2012-6-29 18:07):
那你现在听听是不是吱吱声比原来小呢,是的话,那就对了,那是正常的变压器电流声哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
变压器换了,,好了能正常用了,但是有时还会有吱吱响,,  发表于 2012-6-29 14:32
发表于 2012-6-29 07:50:36 | 只看该作者 �
两个大电容仔细检查一下。
发表于 2012-6-29 09:39:13 | 只看该作者 �
12v的黄线,,只有11.37v。。正常吗
接上负载看电压是否恢复正常,如果还是一样,先查推动电压是否正常,再后查12V的反馈电阻(到7500)  发表于 2012-6-30 00:07
发表于 2012-7-1 23:40:32 | 只看该作者 �
12v的黄线只有11.37v不正常,11.73V才是正常。
建议更换+12V的滤波电容看看。
发表于 2012-7-2 09:37:51 | 只看该作者 �
如果测量的时候,电源没有接什么负载的话,那是空载,一般来说是正常的
上次一时糊涂,修一个世纪之星的电源。3.3V在空载的时候输出只有2.9V,查了半天没收获。最后接上主板一试,升到3.3V,正常了。
发表于 2012-7-2 17:36:22 | 只看该作者 �
变压器在市场上容易买到吗?
发表于 2012-7-4 11:22:47 | 只看该作者 �
蓝色沸点8 发表于 2012-7-2 17:36
变压器在市场上容易买到吗?
旧电源拆啊
