查看: 2496|回复: 11
[求助中]
A1466 820-3437-B风扇转的很慢
发表于 2020-3-26 19:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水的,触摸板腐蚀了,换了,开机正常,就是风扇转的很慢,CPU和硬盘温度很高,一会儿就黑屏重启了但是把主板和充电小板连接线拆掉,开机风扇就转的很快了,CPU和硬盘温度马上就下来了,也不重启了,充电小板和连接线都换过了,有没有大神遇到过,
我看大家遇到的好像都是风扇狂转,没看到有转的慢的,
发表于 2020-3-26 19:23:13 | 只看该作者 �
风扇也换过了,
发表于 2020-3-26 20:24:35 | 只看该作者 �
可以改常转呀。这个是不是温控出问题了
怎么改?刚修电脑不是很懂,求教  详情 回复 发表于 2020-3-26 23:20
发表于 2020-3-26 20:29:13 | 只看该作者 �
测测插上和不插时的电流和电压的变化,是不是电流大了。
好像插连接线本来就会狂转,但是这个正常情况下温度也太高了  详情 回复 发表于 2020-3-26 23:21
发表于 2020-3-26 20:43:22 | 只看该作者 �
但是把主板和充电小板连接线拆掉,开机风扇就转的很快了 查一下 充电小板和主板之间都有什么信号。排查看看
我试了下,正常的机器断开连接线就是会狂转的  详情 回复 发表于 2020-3-26 23:21
发表于 2020-3-26 22:08:32 | 只看该作者 �
路过的,学习一下!
发表于 2020-3-26 23:20:36 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-3-26 20:24
可以改常转呀。这个是不是温控出问题了
怎么改?刚修电脑不是很懂,求教
发表于 2020-3-26 23:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 23:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 23:22:14 | 只看该作者 �
路过的,学习一下
发表于 2020-3-28 22:13:32 | 只看该作者 �
有软件调转速
有什么转件的  详情 回复 发表于 2020-6-23 19:32
发表于 2020-6-23 19:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2020-03-28 22:13
有软件调转速
有什么转件的
