- 积分
- 541
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
HP C700无待机 笔记本维修
机器接到手后插电检测待机电流只有0.003,这肯定没有待机。然后就拆机发现时仁宝的,直接找图纸测试。此机器待机芯片是RT8203 图纸是MAx8734A 芯片是同用的,
测试B+ 19V正常,然后就测待机芯片的工作条件 20脚V+ 19V 17脚VCC 5V 18 LDO5 5V 25脚LD03 3.3V 就是无3 5V输出呀,然后查EC 和3 5V上下管 正常,待机芯片换过 EC也换了,无思路。太忙了就把次板放到一边,今天快要下班客户都催了。就那出来了想想NB不会有问题吧,有想了想仁宝的保护隔离电路设计的这么好一般不会是NB。就拿出板子来出图纸仔细查了下待机外围电路,测着发现ON3 ON5无电压 肯能问题就出在此处, 查图测PR55 2脚无5V,
明白了可能断线了,不管了直接找个VL 5V拉过来上电
OK 3 5V出来了 按开机CPMpaq来了
原来之前没有测到搞弯路了,本人新手不会阐述,还望高手指点。
