查看: 6909|回复: 23
[显卡维修]
双敏GTX260+ 开机点不亮 但是诊断卡跑完了
发表于 2011-11-10 16:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX260+ 开机点不亮 但是诊断卡跑完了GTX260+ 开机点不亮 但是诊断卡跑完了
就黑屏。。偶尔可以亮机 可以进PE   进系统好像蓝屏。。。。是显卡芯片问题还是供电。。。
有经验的说下谢谢
这显卡版上有两个桥 一个是小的 一个大的晕。。。。。。。。。不知道从哪下手
金手指量过 很多无穷大的 的接地 只有少数几跟是有阻值 几百欧
补充内容 (2011-11-11 11:26):
显卡芯片下面的贴片电容通的 。0欧。。。我在想芯片是不是坏了啊。。 还有两面的金手指 正面基本是300多欧 反面金手指无穷大。。
发表于 2011-11-10 16:57:11 | 只看该作者 �
跑完码还是黑屏。。。。我不是专修显卡的 所以不怎么清楚 但是笔记本如果是这样现象一般都是显卡芯片虚汗了  不知道这张是不是 还有如果加焊这张显卡要用多少度 我无铅一般是255 有铅225
发表于 2011-11-10 17:22:33 | 只看该作者 �
检查各个场效应管的电压;用万用表打金手指的阻值,看是否虚焊。先做这些,再考虑GPU
发表于 2011-11-10 17:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 17:38:11 | 只看该作者 �
PCI卡进DOS 看看能认核心不? 你这种像不检显卡 插不插卡都能跑完码
发表于 2011-11-10 18:25:35 | 只看该作者 �
这么新的显卡没修过 以前那些8系 9系的这种现象我都是加焊大部分都可以好了
发表于 2011-11-10 20:21:34 | 只看该作者 �
这板子上有两个桥。。晕  一个大一个小。。。不知道哪下手
发表于 2011-11-10 20:23:54 | 只看该作者 �
显卡问题你搞桥干嘛????
发表于 2011-11-10 22:31:02 | 只看该作者 �
显存不良还有就是双敏的卡修完要改BIOS,不然不稳定
发表于 2011-11-11 11:25:00 | 只看该作者 �
如果你确实无穷大,说明空焊的机率大,如果是短路就得拆下BGA了  详情 回复 发表于 2012-6-4 10:19
发表于 2011-11-20 15:57:05 | 只看该作者 �
呵呵 是桥接空焊了  加焊好了 不过桥接温度高啊··哎
发表于 2012-6-4 10:19:17 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2011-11-11 11:25
显卡芯片下面的贴片电容通的 。0欧。。。我在想芯片是不是坏了啊。。 还有两面的金手指 正面基本是300多欧 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 08:53
发表于 2012-6-4 10:29:23 | 只看该作者 �
无穷大说明空焊了,如果是阻值偏低的话,芯片有可能挂了
发表于 2012-6-5 08:52:48 | 只看该作者 �
既然打值是无穷大了就加焊一下芯片试试,很可能是虚汗了,GTX260+本来就温度高,虚汗很正常
发表于 2012-6-5 10:35:37 | 只看该作者 �
加焊下芯片式下
发表于 2012-6-5 14:17:24 | 只看该作者 �
先烤BGA  完了下检查
发表于 2012-6-5 14:36:36 | 只看该作者 �
加焊GPU应该就行
发表于 2012-6-5 14:36:52 | 只看该作者 �
加焊GPU应该就行
发表于 2012-6-5 15:07:14 | 只看该作者 �
正常跑码不亮。先检查各路供电是否稳定。然后反复用PCI卡进DOS测试是否每次都检测的到核心。如果有时能检测到,有时检测不到先查供电或GPU。多试,详细说明故障。大家好帮忙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:52
发表于 2012-6-21 12:33:39 | 只看该作者 �
qw7436867 发表于 2012-6-5 15:07
正常跑码不亮。先检查各路供电是否稳定。然后反复用PCI卡进DOS测试是否每次都检测的到核心。如果有 ...
gtx260 都有两个GPU  一个大的 一个小的 是小的问题加焊小的OK
