查看: 6350|回复: 50
DV2000 Windows进不去,奇怪问题。
发表于 2012-6-3 09:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一开始接到HP DV2000的这样的本子,大家都知道显卡的问题,给客户修,还不要,说是要换。那就换个升级版的。客户拿去用了一个月不到,说进不了系统了。晕,拿回来,怎么装都装不进去,硬盘换了也一样。还是一直在Windows那里过不去。
  只好拆开看看了,一个接口一个接口的拆下来试。所有的接口都拆了,还是一样。不用说,也知道一定是主板了。一开始想到了BIOS,就找了个同样的板子拆了个BIOS装,结果还是一样。,南桥吗?后来又换了一个,结果也还是一样。晕,,,,一开始是换显卡的。难道是显卡吗?第一次加汗了下, Windows过去一下,第二次开机,硬盘的分区表就坏了,只好在别的电脑考了个系统,拿回这个笔记本装的时候又这样了。难道这本子,还是显卡问题吗?换的显卡是G86-631-A2全新升级版的呀,照理说不会有问题呀。,
最好先刷下bios 还有确信一下芯片是不是打磨的 换了很多次这样的机器 你这还是头一次 测下别的地方是否还有问题不能局限于显卡  发表于 2012-6-3 11:10
发表于 2012-6-3 09:36:19 | 只看该作者 �
之后加汗显卡都一样,进不去了。一直在Windows Xp
发表于 2012-6-3 09:39:27 | 只看该作者 �
看起来是外设的问题
发表于 2012-6-3 09:39:35 | 只看该作者 �
那就组织能在换个显卡了不行就装个630的
发表于 2012-6-3 09:40:33 | 只看该作者 �
把显卡拆了重新植锡试试!应该是显卡影响了引导了!
发表于 2012-6-3 09:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 09:48:40 | 只看该作者 �
也有朋友和我说,在换个显卡试试
发表于 2012-6-3 10:11:48 | 只看该作者 �
显卡可能性很大。。你可以先用VGA模式试下看能进不
发表于 2012-6-3 10:13:36 | 只看该作者 �
用裸板试下
发表于 2012-6-3 10:13:55 | 只看该作者 �
631的估计板子不支持噢
发表于 2012-6-3 10:16:58 | 只看该作者 �
像这种情况,有没有不接硬盘进PE看下
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:21
发表于 2012-6-3 10:33:30 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题,硬盘和系统多换几个,多试验下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-6-3 20:35
发表于 2012-6-3 10:35:56 | 只看该作者 �
这是光驱问题,把光驱拔了就好了
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-6-3 10:35:58 | 只看该作者 �
看看能进安全模式吗?能进就换显卡
发表于 2012-6-3 10:37:26 | 只看该作者 �
期待修复答案
发表于 2012-6-3 10:49:48 | 只看该作者 �
很大的可能是硬盘的问题.有换硬盘试吗?
发表于 2012-6-3 11:15:24 | 只看该作者 �
    能进PE 吗!
发表于 2012-6-3 11:46:47 | 只看该作者 �
应该很有可能是内存和北桥哦
发表于 2012-6-3 11:51:25 | 只看该作者 �
进PE试试,换完升级版应该不会这样。不行重植下珠
发表于 2012-6-3 11:54:22 | 只看该作者 �
楼主回应下你裸板测试的结果啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 20:10
