查看: 2865|回复: 11
ATX电源快速维修
头像被屏蔽
发表于 2012-10-4 12:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在维修电脑的几年间成功的维修了不少电脑ATX开关电源,总结了一点快速维修的经验供大家参考。不对之处希望高手们批评指正。在维修电源前首先不要忙于通电,先打开ATX电源盒坼出电路板,打扫干净电源盒里电路板和风扇上的灰尘。灰尘是损坏电源的罪魁祸首。先目测有没鼓包漏液的电解电容。如有鼓包漏液的电容一般都用同电压同温度105度同容量的代换。如没同型号,代换电容不能降低原来电容的温度和耐压V切记,电容容量可以增加。检修300V电路要小心触电。首先查看电路板上的保险管。如保险管严重发黑,说明300V电路严重短路。千万不要给电源换新保险管盲目通电。因为没排除短路故障换上新保险管还会爆掉。要排除短路原件电路正常后才可以通电。
一.300V电路检修
300V短路要检查的原件有;
1、   过压保护元件压敏电阻击穿; (一般可以目测得到压敏电阻爆开)先目测压敏电阻有没爆开,如已经爆开。换上在交流220V电路上用的压敏电阻都可以,不一定要同型号。
2、整流管击穿; (靠近交流进线的4只二极管)故障率高。测量4只整流二极管反向电阻为无穷大。如反向有电阻值为击穿短路。一般用原型号换上即可。如没有原型号。就用代换型号把4只全部换掉。注;(用在P4 CPU478以下的电源我用的代换型号RL205整流二极管代换 CPU775以上的电源我用的代换型号IN5408整流二极管代换)代换成功率百分百没有出现返工。(注意有的电源用的是整流全桥代替,没有4只这样的整流二极管,如损坏直接换整个全桥)。
3、大电解电容击穿; (电源最大个的2个串联的电容)坏得很少 目测有没鼓包漏液,如损坏换同型号即可。注;大电容损坏一般并联的均压电阻一定有开路。(在通电检修时测量2个串联的大电容的两端电压为300V左右为正常)。
4、初级开关管击穿。 (靠近大电容的散热片上一般有3只,其中有2只是同型号的是主电源开关管。另外一只是辅助电源开关管)故障率高。上面检查完就剩下开关管了用吸锡抢吸掉焊锡整体取下散热片和开关管进行测量把击穿的换掉。注;主电源开关管 用在P4  CPU478的电源我用的代换型号13007E代换。  用在CPU775以上的电源用的代换型号13009代换。没出现返工情况。现在300V电路检修完毕可以通电检修,下面我给大家介绍一种安全通电检修开关电源方法,这种方法如电路有问题不会漏烧元件。这是我在维修家电时经常应用的方法,现在可以应用于ATX开关电源。液晶显示器开关电源。笔记本开关电源盒等各种开关电源电路上维修应用。在坏保险管位子上串上40-60W灯泡,把交流电进线焊下来。把准备好的带插头的电源线焊接在电路板上的交流进线处,插上电源通电一瞬间,这时可以看见灯泡亮一下就熄灭,证明300V电路短路故障检修成功,取下灯泡换上新保险管。反之如灯泡常亮证明电路短路故障没检修完毕在继续检查至到看见灯泡亮一下就熄灭。如插上电灯泡不亮。则为300V电路为开路状态。拔掉电源插头后切记不要手摸300V电路大电容两端电路,应为电容里面储存有300V电压会有触电危险。这种情况要用灯泡放电才能检修。
二.辅助电源检修;
    辅助电源开关管击穿。严重的会烧毁辅助开关变压器。该变压器不易配到。如果检修时遇见辅助电路其他元件都正常还漏损开关管,这种情况一般是烧爆开关管使辅助开关变压器初级线圈砸间短路了。开关管击穿爆管一定要把辅助电源部分元件全部检查一遍把损坏的原件换掉在换开关管切记。确保电源稳定一般用同型号的开关管换上。辅助电源开关变压器次级输出两组电压一组是+5VSB待机电压。+5VSB是供主机待机状态时的电源,所以当电源一加入市电220V后,+5VBS端就应有+5V电压输出,可先检测这一点电压的有无,若有+5V电压说明辅助电源是好的,故障在主控电源电路中.另一组为+12V  为IC 494或7500 12脚供电。在检修负载能力差。开机困难。无辜掉电 都是这两组滤波电容损坏容量不足引起。在检修电源时它的故障率很高。是因为用户只关掉电脑而没拔电源插头,使辅助电源长期工作的缘故。所以在维修时不管该滤波电容坏没坏,都要把这两组滤波电容换新确保电源工作稳定。
三.+5VSB、PS-ON、控制信号检修
ATX开关电源靠+5VSB待机、PS-ON控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。+5VSB是供主机待机状态时的电源,使用紫色线由20针插头9脚引出+5V到主板。PS-ON控制信号是通过按下主机面板的POWER开关。使主板的电子开关接地,使PS-ON绿色线3-5V高电平变为低电平0V从20针插头14脚输出进入ATX电源来控制电源的启动,反之为关闭。所以在维修不能开机的电源故障时,短接绿线到地(黑线)电源就应该启动。不能启动可以进一步短接494  或 7500  4脚到地,如电源能启动表示主控电路正常,问题出在IC 339的电路中。反之短接494  或 7500  4脚到地,如电源不能启动表示问题出在主控电路,IC 494 7500  8  11脚为主控信号输出脚,5、6脚外接定时阻容元件。
四.电源次级整流输出检修
   整流输出电路简单。实际就是全波整流管加LC滤波电路。电源的次级为低电压大电流,尤其是+5V输出电流达10-20A,在几只次级整流管当中+5V故障率最高。我在维修换+5V整流管时一般都是选用60V30A肖特基二极管全波整流管。所以电路中以低内阻的肖特基二极管作全波整流,以避免过大的损耗。-5V和+12V电压因电流较小,可用普通快恢复二极管,如国产的FR100系列。整流管损坏故障主要表现,开机风扇转一下及停 为整流管短路。  带负载能力差,空载正常为全波整流管有一半开路。滤波电容容量不足。在代换电源里的电解电容时最好不要用旧电源里坼机电容。因为电源里的电解电容长期在高温下工作。大部分的电解电容电解液已经干枯。即使是好的它的参数和稳定性也很差,所以一般都主张用105°新电容代换。
五.最后风扇保养
风扇的好坏决定电源能否长期工作稳定可靠。电源里的电容鼓包漏液都是由于风扇运转不正常或灰尘太多电源里散热不好而鼓包漏液的。一般风扇很少坏,当然也有风扇坏的 大部分都是风扇芯缺润滑油。所以我们在把电源维修正常后。不管风扇是否运转正常都要对风扇芯加油,首先把风扇标签纸撕开取下防尘盖,先在里面滴一滴机油,来回转动风扇使其转动灵活。记住只滴一滴不能太多,在赌上少许黄油在盖好防尘盖和标签纸。风扇维修完毕。只要风扇运转正常,确保你修好的电源稳定运行两年以上。检修完毕装好电路板和风扇 ,空载时短接绿黑线测量电源输出各路电压正常。在接上假负载测试。本人用的假负载是能启动电源的废主板,废硬盘,废光驱。接好后 短接主板上的POWER排针启动电源测量各组电压输出达到正常值即可
发表于 2012-10-4 15:03:27 | 只看该作者 �
请教楼主,遇到辅助开关变压器匝间短路坏了,你是怎么处理的,有什么好办法?
发表于 2012-10-4 15:43:26 | 只看该作者 �
你说的很好,我看的很好
发表于 2012-10-4 16:19:16 | 只看该作者 �
复制粘贴的,讯维里面有很多了
发表于 2012-10-4 20:03:52 | 只看该作者 �
不错不错,继续收藏
发表于 2012-10-4 20:31:02 | 只看该作者 �
不错。学习中、、
发表于 2012-10-4 22:13:58 | 只看该作者 �
很好的文章啊
发表于 2012-10-4 22:14:36 | 只看该作者 �
收藏起来,留着以后有用
发表于 2012-10-4 23:54:19 | 只看该作者 �
学习了,还没看懂
发表于 2012-10-5 08:32:35 | 只看该作者 �
不错,学了。
发表于 2012-10-5 09:04:10 | 只看该作者 �
学习学习,学习学习,学习学习,学习学习,学习学习,
发表于 2012-10-5 14:23:56 | 只看该作者 �
来晚了。什么也没看到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 18:25
