查看: 3182|回复: 11
长城1772ed无显示(已解决)
发表于 2008-7-13 13:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城1772ed无显示,不接主机有屏显,接主机有高压起动,一秒钟后断电(指电源指示灯没有灯,次级无电源),断开电感电源正常,请问是不是高压包有问题
谢谢大家指点
[ 本帖最后由 尹平 于 2008-7-20 18:36 编辑 ]
发表于 2008-7-13 14:15:43 | 只看该作者 �
先看看信号线哈
还有就是换个分辨率再看看有显示没有
来判断问题所在喔
发表于 2008-7-13 14:32:24 | 只看该作者 �
刚刚开机的那一下好像有图像闪下就没了,信号线我测了没断
发表于 2008-7-13 14:51:28 | 只看该作者 �
1772ED S校正电容易失容,C326换一下,我遇到过几台都是次弊病。
发表于 2008-7-13 15:05:22 | 只看该作者 �
以前碰到三星的有过,是线接到大板上的温压2级管坏了
发表于 2008-7-13 15:17:27 | 只看该作者 �
1772ED 的机器我就没有一个没有维修好的
按我的方法修
发表于 2008-7-13 19:46:47 | 只看该作者 �
重点查下S校正电容呀。这个电容容易坏的
发表于 2008-7-13 21:28:11 | 只看该作者 �
断开二次电压和行供电.从升压电感处断开.接一灯泡作为假负载.看这时电源还出不出现过载保护性故障.如不出现.直接代换高压包.如还出现保护.检查电源部分.
发表于 2008-7-14 07:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-16 09:39:58 | 只看该作者 �
过压保护,接负载一试
发表于 2008-7-18 09:32:13 | 只看该作者 �
通病了, 直接换高压包吧.
BSC25-0252M的包.
发表于 2008-7-20 18:26:26 | 只看该作者 �
换c326后ok
